(Nah-)Feldsonde für 50Hz (Elektronik)
» » nur wie unterscheidet dieses Filter zwischen den 50Hz des Messteilers,
» die
» » ich auch verstärken will und einem (schwächeren) 50Hz-Störbrummen?
» Wahrscheinlich gibt es nur ein Netz, welches die 50Hz liefert, also gibt es
» da keinen Unterschied. Auch hier stellt sich wieder die Frage der
» Messgenauigkeit - Dein Spannungsteiler wird im oberen kV-Bereich betrieben,
» mit welchen Störfeldstärken musst Du dann überhaupt rechnen? Ach ja, dann
» wäre da auch noch die Frage, wie der 50Hz Brumm eingekoppelt wird,
» magnetisch oder als elektrisches Feld ? Und weiter, wie verhalten sich die
» Störfelder? Sind sie stabil oder schwanken sie? Wäre es möglich, die
» Störfelder alleine, aber gleichzeitig zum Betrieb des Teilers aber ohne
» dessen Feld - zu messen? Das wird von der Störquelle abhängig sein.
Vielen Dank Hartwig,
mein Problem ist, dass ich nicht herausbekomme, ob ich eine normale (die gängigen Bauanleitungen) Feldmmühlenschaltung auch zur Messung von Wechselfeldern verwenden kann. Mein Problem dabei ist die Gleichtaktunterdrückung im Verstärker.
Nick
