Labornetzgerät (Elektronik)
» » » Kommt schon hin. ist nur eine Frage wie weit der Tesla es zu lässt.
» » bis
» » » Sättigung erreicht ist.
» » » Moderne Bleche lassen schon mehr Übertragung zu auf gleich großem Kern
» » wie
» » » früher,
» » » aber wie so üblich wird heute alles ausgequetscht, würde mich heute
» » nicht
» » » so auf eine Dauerbelastung verlassen wollen.
» » » Vielleicht hat dein Netzteil auch ein KB
» » » Kühlblechle ist wirklich etwas dürftig, da ist man wirklich von der
» » » Zwangslüftung Abhängig.
» » » Anderes Kühlblech könnte wirklich etwas helfen, wenn der
» Wärmetransport
» » » gewährleist ist.
» » » Der HA17741 ist kein µA741 zumindesd kann ich da keine Gemeinsamkeiten
» » vom
» » » inneren Aufbau feststellen.
» » » Es ist halt wie immer, für wenig bekommt man auch wenig, aber man kann
» » ja
» » » als Elektroniker seine Sachen ja dahin gehend Pimpen sodass
» » » es seinen Ansprüchen genügt gell.
» » Weißt Du denn wo ich einen Schaltplan für das LAB3005 bekomme?
» Leider nein , wenn ich ihn gefunden hätte, hätte ich ihn dir eingestellt.
» Was den Tesla angeht, wenn du damit verstanden hast dein Teslagenerator
» dort an zu schließen das war nicht gemeint.
» Tesla war in Verbindung mit diesem Netztrafo gemeint, Ein Trafo hat eine
» max magnetische Fußdichte , die wird angegeben z.B 1,7 Tesla, es gibt aber
» auch die alte Bezeichnung Gauß, wurde früher verwendet.
» Schlampige Dimensionierung erreicht ganz schnell den max Wert, das ist dann
» ganz schön knapp bemessen was der Trafo noch zu Leisten vermag, und das
» Trafoblech
» übertragen kann.
» Um eben Material zu sparen, sprich den nächst größeren Kern zu verwenden
» für wenig Stress , wird eben fast an der Leistungsgrenze geschraubt,
» wohlweisslich für keinen dauernden Volllastbetrieb, das kann dieser Trafo
» auf dauer nicht Leisten. Früher wurden in Verstärkern absichtlich
» schwächere Trafos eingebaut , nur um einen elektronischen Enstufenschutz zu
» umgehen, sprich der Trafo wurde als Strombegrenzung missbraucht, indem man
» eben dünneres Kupferlackdraht verwendet hat, um den Innenwiderstand zu
» erhöhen. Ja so ein Trafo ist schon ein vielseitiges Bauteil , und zum Glück
» sehr Genügsam ![]()
greets from aix-la-chapelle
Matthes
