Labornetzgerät (Elektronik)
» » Kommt schon hin. ist nur eine Frage wie weit der Tesla es zu lässt. ![]()
» bis
» » Sättigung erreicht ist.
» » Moderne Bleche lassen schon mehr Übertragung zu auf gleich großem Kern
» wie
» » früher,
» » aber wie so üblich wird heute alles ausgequetscht, würde mich heute
» nicht
» » so auf eine Dauerbelastung verlassen wollen.
» » Vielleicht hat dein Netzteil auch ein KB
» » Kühlblechle ist wirklich etwas dürftig, da ist man wirklich von der
» » Zwangslüftung Abhängig.
» » Anderes Kühlblech könnte wirklich etwas helfen, wenn der Wärmetransport
» » gewährleist ist.
» » Der HA17741 ist kein µA741 zumindesd kann ich da keine Gemeinsamkeiten
» vom
» » inneren Aufbau feststellen.
» » Es ist halt wie immer, für wenig bekommt man auch wenig, aber man kann
» ja
» » als Elektroniker seine Sachen ja dahin gehend Pimpen sodass
» » es seinen Ansprüchen genügt gell.
» Weißt Du denn wo ich einen Schaltplan für das LAB3005 bekomme?
Leider nein , wenn ich ihn gefunden hätte, hätte ich ihn dir eingestellt.
Was den Tesla angeht, wenn du damit verstanden hast dein Teslagenerator dort an zu schließen das war nicht gemeint.
Tesla war in Verbindung mit diesem Netztrafo gemeint, Ein Trafo hat eine max magnetische Fußdichte , die wird angegeben z.B 1,7 Tesla, es gibt aber auch die alte Bezeichnung Gauß, wurde früher verwendet.
Schlampige Dimensionierung erreicht ganz schnell den max Wert, das ist dann ganz schön knapp bemessen was der Trafo noch zu Leisten vermag, und das Trafoblech
übertragen kann.
Um eben Material zu sparen, sprich den nächst größeren Kern zu verwenden für wenig Stress , wird eben fast an der Leistungsgrenze geschraubt, wohlweisslich für keinen dauernden Volllastbetrieb, das kann dieser Trafo auf dauer nicht Leisten. Früher wurden in Verstärkern absichtlich schwächere Trafos eingebaut , nur um einen elektronischen Enstufenschutz zu umgehen, sprich der Trafo wurde als Strombegrenzung missbraucht, indem man eben dünneres Kupferlackdraht verwendet hat, um den Innenwiderstand zu erhöhen. Ja so ein Trafo ist schon ein vielseitiges Bauteil , und zum Glück sehr Genügsam ![]()
