allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) (Elektronik)
» Es gibt ja Servomotoren. Diesen steuert man vielleicht eben gleich mit der
» Ausgangsspannung an. Bissel Einstellarbeit, eine Begrenzung auf eine
» gewisse Minimalspannung und schon dürfte das funktionieren. Der Servomotor
» dreht an der Achse des Spartrafos...
» LG Sel
Da brauchst du keinen Servomotor. Ein OP hält die Spannung über deinem Linearregler z.B. auf 3V und der Ausgang steuert einen Gleichstrommotor anm welcher den Trafo verstellt.
Aber mit Umschaltung wäre doch einfacher und wenn du keinen Trafo mit vielen Anzapfungen bekommst, dann kann man ja auch mehrere Trafos nehmen. Wenn du 3 Trafos nimmstm mit jeweils 2x6V, hast du bis über 30V alles abgedeckt.
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - Sel
, 28.01.2017, 16:04
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - matzi682015
, 28.01.2017, 17:35
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - simi7
, 29.01.2017, 01:00
, 29.01.2017, 13:31
, 29.01.2017, 16:01
, 29.01.2017, 17:46
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - Steffen, 29.01.2017, 19:20
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - der wieder, 28.01.2017, 17:54
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - Theo., 28.01.2017, 18:05
, 28.01.2017, 18:31
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - der wieder, 28.01.2017, 18:43
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - bigdie
, 29.01.2017, 09:35
, 29.01.2017, 10:34
, 29.01.2017, 10:58
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - Hartwig
, 28.01.2017, 19:48
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - Offroad GTI
, 29.01.2017, 10:29
, 29.01.2017, 18:33
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - cmyk61
, 28.01.2017, 22:48
