allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) (Elektronik)
verfasst von der wieder, 28.01.2017, 18:43 Uhr
» » Hallo
» » Das geht sogar prima. Wenn du die mechanische Kopplung so hinbekommst,
» dass
» » immer etwas Reserve für die Regelung bleibt. Wenn es nur für dich ist,
» und
» » du nichts dagegen hast zwei Knöpfe zu bedienen, kannst du die Kopplung
» auch
» » weglassen. Wenn du ein Netzteil hast und einen einstellbaren Trafo,
» » probiere es doch einfach mal aus.
» » Theo
» Ich wills ja nicht bauen, ist nur ne Idee.
» Es gibt ja Servomotoren. Diesen steuert man vielleicht eben gleich mit der
» Ausgangsspannung an. Bissel Einstellarbeit, eine Begrenzung auf eine
» gewisse Minimalspannung und schon dürfte das funktionieren. Der Servomotor
» dreht an der Achse des Spartrafos...
» Wenn man die Sache nicht ganz doof aufbaut, so ist das zumindest in der
» Theorie, gut machbar. Mmmmh... :-)
» LG Sel
klar ist das machbar, und Theoretisch gar nicht schlecht.
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - Sel(R), 28.01.2017, 16:04
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - der wieder, 28.01.2017, 17:54
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - Theo., 28.01.2017, 18:05
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - Sel(R), 28.01.2017, 18:31
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - der wieder, 28.01.2017, 18:43
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - Hartwig(R), 28.01.2017, 19:48
allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) - Offroad GTI(R), 29.01.2017, 10:29
