Labornetzgerät (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 28.01.2017, 17:18 Uhr
(editiert von matzi682015 am 30.01.2017 um 23:32)
» » Ich habe es schon aufgemacht, es ist ein primitives Längsreglerteil
» » Reparieren muß ich es ja nicht, aber trotzdem wäre mir ein Schaltplan
» davon
» » genehm. Ich habe 2 davon. Und vor 3 Tagen habe ich jeweils einen
» » Bimetallschalter ans Kühlblech geklebt (mit Heatsink Plaster natürlich),
» » damit der Lüfter erst bei 50°C angeht, und nicht dauernd läuft, ist ein
» » bischen laut. Jedenfalls kenne ich das Innenleben.
» Na ganz so primitiv wirds nicht sein bei der abgegebenen Leistung. Bleibt
» noch zu erforschen ob Trafowicklungen umgeschalten werden (beim
» Runterregeln der Spannung klickt ein Relais im Innern, oder mehrmals) oder
» ob die Gleichrichterbrücke Thyristoren enthält (da haben zwei "Dioden"
» plötzlich je 3 Anschlüsse) und damit die Leistung gesteuert wird. Beides
» ist möglich, beides hat Vor- und Nachteile. Sehr selten wird die
» Netzspannung gesteuert (Phasenanschnitt oder ähnlich), möglich, aber es
» gibt Problemchen mit dem Trafo. Oder auch da werden Wicklungen umgeschalten
» (also primär, hat auch seine Vorteile).
» LG Sel
Halo Sel,
mit primitiv meinte ich jetzt nicht Schrott oder so, halt gewöhnlich, nix extraordinäres :-D
Was die Leistung angeht: 30V und 5A, macht 150VA, die Elektronik da drin hat vielleicht 5W oder weniger, und andere kleine Verluste. Bei kleinen Ausgangsspannungen verbraten die beiden Längstransis (2x2N3055, also nix besonderes) am meisten, wenn da 5A gezogen werden und bei kleinen Ausgangsspannungen, wo an den Längstransis eine hohe Spannung abfällt, klar. Die beiden Relais auf der platine schalten je nach eingestellter Spannung die Sekundärwicklungen dazu oder weg, auch klar.
Hier habe ich im Inet etwas gefunden, das arbeitet nach demselben Sinn. Nur hat dies aber 3 Relais innewohnend, meine beiden LAB 3005 haben nur 2 Relais drinnen und auch viel weniger diskrete Bauteile, Transis und so.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Labornetzgerät - matzi682015(R), 26.01.2017, 20:59
Labornetzgerät - Menke, 27.01.2017, 13:43
Labornetzgerät - matzi682015(R), 27.01.2017, 20:11
Labornetzgerät - der wieder, 27.01.2017, 20:58
Labornetzgerät - matzi682015(R), 27.01.2017, 23:08
Labornetzgerät - der wieder, 28.01.2017, 01:27
Labornetzgerät - matzi682015(R), 28.01.2017, 12:32
Labornetzgerät - Fredii, 28.01.2017, 12:43
Labornetzgerät - matzi682015(R), 28.01.2017, 17:07
Labornetzgerät - OWHUN23(R), 15.02.2023, 16:09
Labornetzgerät - OWHUN23(R), 15.02.2023, 16:14
Labornetzgerät - OWHUN23(R), 15.02.2023, 16:21
Labornetzgerät - OWHUN23(R), 15.02.2023, 16:37
Labornetzgerät - OWHUN23(R), 16.02.2023, 16:16
Labornetzgerät - Sel(R), 28.01.2017, 15:29
Labornetzgerät - matzi682015(R), 28.01.2017, 17:18
Labornetzgerät - xy(R), 28.01.2017, 17:41
Labornetzgerät - matzi682015(R), 28.01.2017, 20:17
Labornetzgerät - Theo., 28.01.2017, 20:58
Labornetzgerät - matzi682015(R), 28.01.2017, 21:39
Labornetzgerät - simi7(R), 29.01.2017, 09:16
Labornetzgerät - bigdie(R), 16.02.2023, 17:41
Labornetzgerät - xy(R), 29.01.2017, 10:01
Labornetzgerät - matzi682015(R), 29.01.2017, 14:59
Labornetzgerät - simi7(R), 29.01.2017, 17:22
Labornetzgerät - matzi682015(R), 29.01.2017, 17:31
Labornetzgerät - xy(R), 30.01.2017, 16:20
Labornetzgerät - matzi682015(R), 30.01.2017, 15:03
Labornetzgerät - xy(R), 30.01.2017, 16:22
Labornetzgerät - der wieder, 30.01.2017, 17:45
Labornetzgerät - xy(R), 30.01.2017, 18:50
Labornetzgerät - matzi682015(R), 30.01.2017, 21:34
Labornetzgerät - matzi682015(R), 30.01.2017, 21:33
Labornetzgerät - der wieder, 30.01.2017, 16:15
Labornetzgerät - matzi682015(R), 30.01.2017, 21:57
Labornetzgerät - der wieder, 30.01.2017, 22:36
Labornetzgerät - matzi682015(R), 30.01.2017, 23:02
Labornetzgerät - matzi682015(R), 30.01.2017, 22:07
Labornetzgerät - der wieder, 30.01.2017, 23:02
Labornetzgerät - matzi682015(R), 30.01.2017, 23:06
Labornetzgerät - matzi682015(R), 06.02.2017, 12:08
Labornetzgerät - matzi682015(R), 01.02.2017, 01:35
Labornetzgerät - der wieder, 01.02.2017, 15:20
Labornetzgerät - Hartwig(R), 02.02.2017, 23:32
Labornetzgerät - xy(R), 03.02.2017, 19:04
