Leds Konstantstrom mit Batterien (Elektronik)
» kann mir jemand sagen, wie ich LEDs, die normalerweise an ein 350mA
» Netzteil angeschlossen werden, mit normalen Batterien/Akkus zum leuchten
» bringe. Also z.B. mit einer 9 V Blockbatterie oder 4 AA Batterien. Es geht
» um ein Möbel, bei dem ich keine Möglichkeit habe, es ans Stromnetz
» anzuschließen. Es beinhaltet eine LED-Beleuchtung mit 3 bzw 6 LEDs mit je
» 1,1 W.
Du brauchst einen speziellen Schaltregler. Also einen Step Up Wandler (mit Stromregelung). Das wird den notwendigen Strom nochmals nach oben verändern. Die LEDs sind intern höchstwahrscheinlich in Reihe geschalten. Also brauchst du 3x oder 6x die Spannung, die eine LED zum Leuchten bringt. Und noch bissel als Reserve mehr. Da du aus einer kleineren Spannung nach oben willst, steigt dementsprechend der Strom.
Ohne ordentlichen LiIon-Akku, nebst Ladegerät, wird dein Vorhaben nix. Und den Schaltregler müßtest du dir selbst bauen, die gibts zu kaufen, sind aber ordentlich teuer.
LG Sel
