SQ8 Kamera auf Netzbetrieb umbauen (Elektronik)
Hallo
Ich würde mal zuerst an den Akkudrähten die Spannung messen. Wenn es sich um eine einzelne Lithiumzelle handelt, sollte die spannung zwischen 3,5 und 4V liegen, höchstens 4,1V. Wenn du den Akku entfernst, werden bei jedem Ausschalten alle Einstellungen gelöscht, ich würde ihn also drinlassen, und eine externe Versorgung von ca. 3,6V mit an die Akkuklemmen löten. Dann wird der Akku nur noch auf niedrigem Niveau gepuffert, wird nicht mehr heiss, und die Versorgung erfolgt extern.
Jetzt die Frage woher ein Netzteil nehmen mit 3,6V? Keine Ahnung, da musst du mal suchen, ich würde mir das mit einem LM317 selbst zusammenlöten.
Theo
SQ8 Kamera auf Netzbetrieb umbauen - HansKup, 27.01.2017, 14:25
SQ8 Kamera auf Netzbetrieb umbauen - Theo., 27.01.2017, 15:36
SQ8 Kamera auf Netzbetrieb umbauen - Menschenskinder, 27.01.2017, 18:21
SQ8 Kamera auf Netzbetrieb umbauen - Kendiman
, 27.01.2017, 18:38
SQ8 Kamera auf Netzbetrieb umbauen - der wieder, 28.01.2017, 01:35
SQ8 Kamera auf Netzbetrieb umbauen - simi7
, 28.01.2017, 08:45
