Tesla-Trafo (Elektronik)
» Jain, wenn nicht gerade das Heiße Ende zu nahe an die Anschlussleitungen
» kommt , die Teslaspule ist schon eine Antenne die Strahlt schon gewaltig
» ab.
» Dennoch wird der GND auch verseucht sein. Ich würde sowieso davon absehen
» irgend welche Gerätschaften an diesem Teslateil anzuschließen, und wenn
» doch dann zumindest extra Netzteil und extra Trennübertrager für den
» Musikeingang.
» Besonders der Teslatrafo von Matzi macht alles andere als einen Sinus,
» schön Rechteckig sind die Sparks und das ist das Problem bei diesem
» Teslatrafo.
» Damit weniger passiert sollte man sowieso den Fußpunkt der Sekundärspule
» Extra Erden, wird aber bei Matzis Teil nicht gehen, weil Fußpunkt an der
» Basis vom BD 243 sitzt.
Dachte jetzt eher daran, dass sich so ein Kabel eine Hochspannung von der Teslaspule einfängt und die dann durch das Gehäuse direkt auf da Mainboard leitet.
