boot Vorgang Raspberry B+ (Elektronik)
» Und seit dem bricht der boot Vorgang frühzeitig ab erkennbar am verkürzten
» Blink Modus der grünen LED und
» daran dass beim Anhängen eines Bildschirms über HDMI der boot Vorgang
» abbricht mit den Zeilen:
» [ 4.124061] ---end Kernel panic - not syncing:VFS: unable to Mount fs
» on unknown lock (179,7)
» [ 6.030186] random: nonblocking pool is initialized.
» Beim ersten "alten" Raspberry B+ genau dasselbe, mit anderen Ziffern am
» Anfang der Zeilen.
Klingt nach korrumpierter SD-Karte, das einfachste ist hier ein neues Image drauf zu machen oder ein Backup einzuspielen. Von einem Rescue-System booten oder so ist beim Pi ein bisschen schlecht.
Du kannst versuchen die Daten über einen PC zu retten. Dafür brauchst du vermutlich einen MicroSD auf SD-Adapter und einen SD-Kartenleser für den PC (z.B. als USB-Sticker, falls nicht eh schon integriert) und ein Linux-Betriebssystem auf dem PC. Als Linux kannst du dir auch eine Live-Version einer beliebigen Distribution ziehen, z.B. Ubuntu https://wiki.ubuntuusers.de/Live-USB/
Damit bootest du dann dein Rettungs-Linux, steckst die SD-Karte an und versuchst deine Programme zu sichern. Am besten du nimmst auch gleich noch den Ordner etc von der SD-Karte mit, dann hast du den Großteil deiner Konfigurationsdateien gesichert. Die Dateien solltest du nicht auf den Live-Linux-Stick sichern sondern entweder direkt auf die Platte von deinem Windows oder auf einen USB-Speicherstick den du auch unter Windows auslesen kannst.
Für zukünftige Entwicklungen empfehle ich dir dringen dich etwas mit Versionsverwaltungssoftware zu befassen, entweder Subversion https://de.wikipedia.org/wiki/Apache_Subversion oder Git https://de.wikipedia.org/wiki/Git bei beiden brauchst du keinen Server, du musst nur regelmäßig das Repository auf einen USB-Stick oder via SSH/SCP/RSYNC auf einen anderen Rechner kopieren. Einen eigenen Server für sowas aufzusetzen wäre bei dir etwas übertrieben (vor allem macht das wenig Spaß und ist nicht ganz so einfach)
