Siemens Waschmaschine dreht nicht (Elektronik)
» Da müssen aber mehrere Spannungen anliegen. Bei den meißten WM ist der
» Anker und die Feldwicklung(en) einzeln herausgeführt. Dann wird der
» Feldstrom umgeschalten für hohe und niedere Drehzahl. Und der Strom der
» Ankerwicklung läuft zusätzlich noch über einen Triac. Auch das
» Links/rechtslauf macht man über Umschalten der Feldwicklung. Und nicht
» zuletzt gibt es auch noch einen Tacho. Wenn du das Teil also mal startest
» und der nur kurz anruckt, dann ist garantiert der Tacho im Eimer. Das ist
» eine Krankneit bei älteren Siemens Motoren. Da ist ein Dauermagnet auf der
» Welle, welcher zerbricht gleich neben dem hinteren Motorlager.
» Und dann gibt es natürlich auch noch ganz moderne Waschmaschinen mit
» Direktantrieb ohne Riemen und Drehstrommotor mit Frequenzumrichter. Soll es
» zumindest geben, gesehen hab ich noch keine von innen.
Stimmt alles was Du sagst.
Wenn eine relevante Spannung anliegt sollt mindestens ein Brummen feststellbar sein.
Und das sollte erst mal geprüft werden.
Liegen keine Spannungen an, muss nicht weiter am Motor gesucht werden.
otti
