Siemens Waschmaschine dreht nicht (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 23.01.2017, 21:23 Uhr
» » danke für deine schnelle antwort...
» » das krieg ich hin..
» » Frage : liegt denn Spannung am Motor immer an? wenn der Stecker gesteckt
» » ist?
» » u der Start-Programmschalter auf aus streht?
» Nein, es liegt spannung an, wenn der Motor drehen soll.
» Mit beiden Prüfspitzen am Motor prüfen, sonst ist die Sache ggf. abhängig
» davon wierum der Stecker in der Steckdose steckt!
Da müssen aber mehrere Spannungen anliegen. Bei den meißten WM ist der Anker und die Feldwicklung(en) einzeln herausgeführt. Dann wird der Feldstrom umgeschalten für hohe und niedere Drehzahl. Und der Strom der Ankerwicklung läuft zusätzlich noch über einen Triac. Auch das Links/rechtslauf macht man über Umschalten der Feldwicklung. Und nicht zuletzt gibt es auch noch einen Tacho. Wenn du das Teil also mal startest und der nur kurz anruckt, dann ist garantiert der Tacho im Eimer. Das ist eine Krankneit bei älteren Siemens Motoren. Da ist ein Dauermagnet auf der Welle, welcher zerbricht gleich neben dem hinteren Motorlager.
Und dann gibt es natürlich auch noch ganz moderne Waschmaschinen mit Direktantrieb ohne Riemen und Drehstrommotor mit Frequenzumrichter. Soll es zumindest geben, gesehen hab ich noch keine von innen.
Siemens Waschmaschine dreht nicht - siemenswaschm12a222, 22.01.2017, 22:34
Siemens Waschmaschine dreht nicht - otti(R), 22.01.2017, 22:39
Siemens Waschmaschine dreht nicht - siemenswaschm12a222, 22.01.2017, 22:53
Siemens Waschmaschine dreht nicht - otti(R), 23.01.2017, 12:16
Siemens Waschmaschine dreht nicht - bigdie(R), 23.01.2017, 21:23
Siemens Waschmaschine dreht nicht - otti(R), 24.01.2017, 00:23
Siemens Waschmaschine dreht nicht - Hartwig(R), 22.01.2017, 22:51
Siemens Waschmaschine dreht nicht - Heizung? - geralds(R), 23.01.2017, 09:49
Apropos Waschmaschine - Menke, 23.01.2017, 10:39
Apropos Waschmaschine - Türöffner - geralds(R), 23.01.2017, 11:10
Apropos Waschmaschine - Türöffner - otti(R), 23.01.2017, 12:23
Apropos Waschmaschine - Türöffner - bigdie(R), 23.01.2017, 21:14
Apropos Waschmaschine - Türöffner - Menke, 24.01.2017, 11:01
Apropos Waschmaschine - xy(R), 23.01.2017, 11:13
Apropos Waschmaschine - geralds(R), 23.01.2017, 11:17
Apropos Waschmaschine - xy(R), 23.01.2017, 12:28
Apropos Waschmaschine - matzi682015(R), 23.01.2017, 13:00
