Apropos Waschmaschine - Türöffner (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 23.01.2017, 21:14 Uhr
» » Wie ist das eigentlich mit dem Bullaugen-Schalter.
» » Der hält ja das Bullauge nach Ablauf des Waschprogramms geschlossen.
» » Auch wenn man den Stecker zieht - also stromlos. Wie funktioniert diese
» » Mechanik, dass sich das Bullauge erst nach 2 Minuten öffnen lässt?
» » Menke
» Die Verriegelung wird mit einem Elektromagnet geöffnet beim Drücken der
» Taste.
» Der Sensorschalter hinter dem Bullauge schließt, wenn das Bullauge zu ist,
» und gibt
» der Logik die Information "frei", andere Module zu aktivieren, inklusive
» zur inneren Spannungsversorgung,
» die mittels Relais eingeschaltet wird.
» Diese Verriegelung kann man bei vielen Waschmaschinentypen auch mechanisch
» mit einem
» Hebelwerk öffnen.
» Die Verriegelung ist ein Haken, der in die Zargen der Tür einhängt, sie so
» festhält; dann bei Betätigung
» elektromechanisch oder mechanisch zurückgezogen wird.
» Also, die zwei Minuten sind eher nicht üblich, es sei denn, ein Programm
» verhindert es, dass der Elektormagnet
» frei gegeben wird. Er wird durch die Logik üblich gesperrt, und'' wenn die
» Logik "Taste gedrückt" mitten im Arbeiten
» erkennt, dann kann sie frei geben, oder nicht - je nach Programm.
» Die Freigabe ist eher ganz am Anfang der Ablaufsteuerung möglich, oder nach
» Beenden des Waschvorgangs.
» Die Maschinen zB ,geben zB beim Spülvorgang nicht frei, wäre ja unlogisch,
» eine schmutzige Wäsche in die
» bereits gewaschene noch schnell reinzustopfen.
» Hier wird nur lediglich das noch vorhandene Waschmittel rausgespült, danach
» wird gestärkt, also dann kann sie
» einen Weichspüler einbringen.
» Dann muss man eben mechanisch öffnen, falls man was tun will.
» Der Zughebel fürs mechanische Öffnen ist üblich von vorne unten beim
» Auslauf zugänglich - einfach ziehen und
» der Verriegelhaken wird zurückgezogen, die Tür geht auf.
» "2 Minuten" ist mir eher nicht bekannt. Nun, kann eventuell sein, bei
» deiner WM-Type. Hier kann ich mir vorstellen,
» dass nach Waschen die Maschine noch einige Programm-Abschlüsse macht und
» dann in Grundstellung geht und
» danach die Taste freigibt.
» Meine zB macht einige langsame Einzel-Umdrehungen, namens "Knitterschutz".
» - heißt, dass die nasse Wäsche
» nicht zusammenkleben bleibt, sondern gelockert wird.
» Aber die Türtaste kann ich in dieser Stellung sofort betätigen.
» Bei stromlos geht nur die mechanische Funktion, du brauchst mindesten Strom
» für die Logik, die dann in Grundstellung geht.
» Gerald
Das geht nicht mit Elektromagnet. Ist ein simpler Bimetall, der beheizt wird und dann die entriegelung blockiert. Und wenn du den Strom weg nimmst, braucht der halt 2min bis er abgekühlt ist
Siemens Waschmaschine dreht nicht - siemenswaschm12a222, 22.01.2017, 22:34
Siemens Waschmaschine dreht nicht - otti(R), 22.01.2017, 22:39
Siemens Waschmaschine dreht nicht - siemenswaschm12a222, 22.01.2017, 22:53
Siemens Waschmaschine dreht nicht - otti(R), 23.01.2017, 12:16
Siemens Waschmaschine dreht nicht - bigdie(R), 23.01.2017, 21:23
Siemens Waschmaschine dreht nicht - otti(R), 24.01.2017, 00:23
Siemens Waschmaschine dreht nicht - Hartwig(R), 22.01.2017, 22:51
Siemens Waschmaschine dreht nicht - Heizung? - geralds(R), 23.01.2017, 09:49
Apropos Waschmaschine - Menke, 23.01.2017, 10:39
Apropos Waschmaschine - Türöffner - geralds(R), 23.01.2017, 11:10
Apropos Waschmaschine - Türöffner - otti(R), 23.01.2017, 12:23
Apropos Waschmaschine - Türöffner - bigdie(R), 23.01.2017, 21:14
Apropos Waschmaschine - Türöffner - Menke, 24.01.2017, 11:01
Apropos Waschmaschine - xy(R), 23.01.2017, 11:13
Apropos Waschmaschine - geralds(R), 23.01.2017, 11:17
Apropos Waschmaschine - xy(R), 23.01.2017, 12:28
Apropos Waschmaschine - matzi682015(R), 23.01.2017, 13:00
