Blinkschaltung (Elektronik)
verfasst von Manfredo(R), 22.01.2017, 21:35 Uhr
» » Ich möchte an einem "IC", als Eingang fünf Taster anbringen und als
» Ausgang
» » eine 12 V Glühlampe.
» » Wenn ich den Taster 1 betätige, soll die Lampe 1x blinken.
» » Bei Taster 2 soll sie 2x blinken usw.
» » soll bei 12 Volt liegen, da ich später dann einen Sender damit antreiben
» » wollte (Funkübertragung).
» » Gibt es so einen IC, oder liege ich da falsch, oder gibt es da eine
» » einfachere andere Methode?
» Wenn ich das richtig verstehe, ist die blinkende Lampe nur ein
» Zwischenschritt.
» Dieses Versuchsstadium überspringen, da zu aufwändig.
» Geht es auch mit 4 Tastern?
» 4-Kanal Funkübertragung geht mit fertigem Modul: 4 Taster als Eingang, 4
» Relais als Ausgang. Nicht allzu teuer.
» Bis zu (7)15 Zustände übertragen:
» Eingänge -> Diodenmatrix -> (3)4 bit -> HT12E -> Funkmodul Sender ~~~>
» Funkmodul Empfänger -> HT12D -> (3)4 bit -> (1x)2x CD4051(oder andere) ->
» (7)15 Ausgänge
Hallo und danke, für die schnelle Rückmeldung!
Danke auch für den Hinweis! Eine gute Idee, dass mit dem Funkmodul. Gibt es sicherlich auch bei EBAY ohne Werbung machen zu wollen. Wie könnte da die Suchfunktion sich nennen? "Funkmodul".
Eine schöne Woche und Danke nochmals für die Hilfe!
Manfredo
Blinkschaltung - Manfredo(R), 21.01.2017, 23:15
Blinkschaltung - cmyk61(R), 22.01.2017, 00:11
Blinkschaltung - Manfredo(R), 22.01.2017, 21:34
Blinkschaltung - Strippenzieher(R), 22.01.2017, 10:08
Blinkschaltung - Manfredo(R), 22.01.2017, 21:35
Blinkschaltung - xy(R), 22.01.2017, 22:20
