IR-Fernbedienung (Elektronik)
Guten Tag
Ich hätte mal eine Frage zu meiner IR-Fernbedienung.
Seit Tagen ärgert mich meine SAT-Fernbedienung. Man muss relativ fest auf die Tasten (betrifft alle Tasten) drücken, damit der Befehl ausgeführt wird. Oft passiert es, dass dabei gleich zwei Impulse erfolgen - bei der Kanaltaste zB. geht es dann gleich von 3 auf 5 anstatt von 3 auf 4.
Nun habe ich die FB zerlegt, gereinigt und auf mögliche lose Lötstellen überprüft. Zum Abschluss gab es noch neue Batterien.
Aber das Problem besteht noch immer unverändert.
Was kann ich noch tun?
IR-Diode tauschen, wäre das letzte das mir einfällt (muss ich aber erst besorgen).
P.S.
Es muss an dieser FB liegen (nicht am Empfänger), da die FB eines baugleichen SAT-Receivers auf diesem Gerät einwandfrei funktioniert.
Hoffe auf Rat ![]()
Vielen Dank
Horst
