LTSpice vs Multisim 12 (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.01.2017, 23:10 Uhr
» Wer arbeitet mit Multisim 12.
» Bei Komplexeren Schaltungen macht Multisim schwierigkeiten, was bei LTSpice
» IV nicht der Fall ist.
» In beiden Programmen ist ein identischer Schaltplan gebastelt.
» Welcher Schaltplan es ist, ist erst mal nicht relevant.
» LTSpice IV verarbeitet diesen ohne Murren und Knurren , wobei Multisim 12
» anfangs erst auch richtig Simuliert.
» Verändere ich einen Bauteilwert (Poti) in beiden Programme, quittiert
» Multisim das mit Simulationsfehler, was LTSpice nicht macht.
» Die Schaltung existiert real , und beide Programme Simulieren diese fast
» exakt nach.
» Hat wer auch schon solche Fehler beobachtet der Multisim verwendet, kann es
» sein das Multisim des guten zu viel Simulieren will tut.
» Komischerweise nach erneutem Zeichnen des Planes in Multisim wird dieser
» anstandslos Simuliert, das ist wohl nicht ganz so im Sinne des Erfinders.
» Mal gehts mal gehts nicht.
» Um nicht gleich eine Diskussion los zu treten was besser oder schlechter
» ist usw , würde es mich nur interessieren ob ein solcher Fehler bekannt
» ist.
» mfg der wieder
Hi,
Multisim hat Probleme mit der Arbeitsspeicherverwaltung.
Man kann bei Multisim interaktiv mitspielen, bei LTSpice nicht.
Damit wird schnell der Speicher voll.
Jetzt mit der 14er Version ist das noch hantiger, da kommt noch ein
Server im Hintergrund dazu, was die PC-Ressourcen stark beansprucht.
Man kann in den Diensteinstellungen diese Dienste fürs Update, Netzwerk, etc.. abschalten, dann ist's leichter.
Bei Multisim kannst und solltest die Simu-Zeiten anpassen, sonst steigt das Ding wegen "Überlauf" aus.
zB 0 mit 0 kann nicht gerechnet werden, also, den Raster der Zeit zB statt ns auf µs oder so einstellen.
Irgendwie halt so... eben, dass der Speicher nicht übergeht.
zB ist std auf 128000 einstellt, ich mache 128000000 oder so, aber 1µs Raster; damit rotiert das Oszi-Bild nicht
bei jedem Halbbild.
LTSpice vs Multisim 12 - der wieder, 19.01.2017, 04:20
LTSpice vs Multisim 12 - geralds(R), 19.01.2017, 23:10
LTSpice vs Multisim 12 - der wieder, 20.01.2017, 13:23
