Schalter-ICs SAS580/590 (Elektronik)
» » » Sowas kann man auch diskret aufbauen. Einen Kleinthyristor Pro Kanal,
» » z.B.
» http://www.reichelt.de/Thyristoren/FS-0102DA/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146639&GROUPID=5279&artnr=FS+0102DA&SEARCH=thyristor
» » » PS. D1-D4 sollten Schottky Dioden sein.
» » Die Schaltung ist gut, Werde ich mir merken
» Hat halt den Nachteil, das man auch mehrere Taster gleichzeitig betätigen
» kann und mehrere Ausgänge dann aktiv sind. Das könnte man evtl noch
» verhindern, wenn man Taster mit einem Wechslerkontakt hat. Den Kondensator
» musst du ausprobieren, wenn du für den Transistor einen Darlington nimmst,
» dann kann der Basiswiderstand größer werden und dann reicht vieleicht auch
» ein kleinerer C. Die verlinkten Thyristoren haben 5mA Haltestrom, wenn du
» also die LED Vorwiderstände für 10mA auslegst, dann sollte das passen.
Hallo bigdie, kuck mal, habe jetzt die Schaltung von Dir neu ausgelegt:
Aufbauen kann ich sie noch nicht, weil die Thyristoren noch nicht hier sind.
Von der Logik her gesehen funktioniert die Schaltung, die Werte der Bauteile habe ich überschlagsmäßig gerechnet mithilfe der Datenblätter. Vielleicht siehst Du etwas falsches. Kannst mir ja sagen, wenn Du willst.![]()
greets from aix-la-chapelle
Matthes
