Patchkabel-die zweite (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 17.01.2017, 12:30 Uhr
» Ich habe eine externe Festplatte, die funktioniert nur am hinteren USB,
» steht auch in der Beschreibung drin, dass man sie hinten anschliessen soll.
» Keine Ahnung, warum es bei USB einen Unterschied macht, ob von vorne oder
» von hinten.
Externe Festplatten sind auf Grund des rel. hohen Stromverbrauchs grenzwertig.
USB2 kann ja nur max. 500mA liefern und das auch nur bei korrekter Anmeldung des Gerätes.
Bei USB3 (innen blau) sieht das schon besser aus, da hat man dem höheren Stromverbrauch Rechnung getragen.
Intern werden die USB Anschlüsse vom Motherboard über ein mehr oder weniger langes Kabel nach vorn zur Buchse geführt.
Das kann bei höherem Strom dazu führen, dass die Spannung nicht mehr im Normbereich liegt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 15.01.2017, 21:22
Patchkabel-die zweite - ingo, 15.01.2017, 21:27
Patchkabel-die zweite - Gast, 15.01.2017, 21:33
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 15.01.2017, 21:48
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 15.01.2017, 21:49
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 15.01.2017, 21:59
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 15.01.2017, 22:11
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 15.01.2017, 22:17
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 16.01.2017, 07:46
Patchkabel-die zweite - otti(R), 16.01.2017, 13:37
Patchkabel-die zweite - bigdie(R), 15.01.2017, 21:59
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 15.01.2017, 22:08
Patchkabel-die zweite - bigdie(R), 15.01.2017, 22:17
Patchkabel-die zweite - finni(R), 16.01.2017, 15:42
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 18:31
Patchkabel-die zweite - finni(R), 16.01.2017, 19:01
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 19:07
Patchkabel-die zweite - finni(R), 16.01.2017, 19:29
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 19:46
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 16.01.2017, 20:47
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 21:05
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 16.01.2017, 21:12
Patchkabel-die zweite - otti(R), 16.01.2017, 22:17
Zeit für Windows 7 - finni(R), 16.01.2017, 22:27
Patchkabel-die zweite - otti(R), 16.01.2017, 19:19
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 20:00
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 16.01.2017, 07:50
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 12:14
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 16.01.2017, 18:03
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 16.01.2017, 20:39
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 16.01.2017, 22:09
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 09:16
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 17.01.2017, 12:30
Patchkabel-die zweite - otti(R), 17.01.2017, 12:44
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 17.01.2017, 13:21
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 13:38
Patchkabel-die zweite - otti(R), 17.01.2017, 15:28
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 18:45
Patchkabel-die zweite - otti(R), 17.01.2017, 21:59
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 13:36
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 09:13
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 17.01.2017, 17:09
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 18:48
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 17.01.2017, 22:11
Patchkabel-die zweite - otti(R), 18.01.2017, 08:12
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 18.01.2017, 13:05
Patchkabel-die zweite - otti(R), 18.01.2017, 15:55
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 18.01.2017, 18:09
Patchkabel-die zweite - Gast, 18.01.2017, 18:44
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 18.01.2017, 19:02
Patchkabel-die zweite - Gast, 18.01.2017, 19:36
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 19.01.2017, 04:11
Patchkabel-die zweite - Gast, 19.01.2017, 12:24
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 20.01.2017, 05:09
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 20.01.2017, 17:55
Patchkabel-die zweite - otti(R), 18.01.2017, 19:06
