Kondensatornetzteil (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 16.01.2017, 13:15 Uhr
(editiert von matzi682015 am 16.01.2017 um 13:17)
» Hallo
» Ich betreibe das angefügte Kondensatornetzteil.
» Soweit funktioniert alles.
» Lediglich nach ein paar Monaten (es ist dabei nur gelegentlich in Betrieb),
» macht die Z-Diode schlapp.
» Den genauen Typ kenne ich leider nicht. Steht nur 24V drauf. Der Baugröße
» nach ist es aber bestimmt ein 1.3W-Typ.
» Auf jeden fall wird sie irgendwann niederohmig, und ich habe keine Spannung
» mehr am Ausgang. Andere Teile werden nicht kaputt.
» Ich betreibe mit dem Kondensatornetzteil eine Lampe, die mittels Triac
» eingeschaltet wird. Der Triac ist ein "Sensitive Gate"-Typ "MAC228-10 ".
» Die Spannung bricht im normalen Betrieb an der Z-Diode auf etwa 20V
» zusammen. Die Z-Diode mit 24V sollte eigentlich nur eine "Sicherung" der
» Schaltung sein, damit die Spannung nicht höher werden kann.
» Nun meine Frage:
» Warum stirbt die Z-Diode immer wieder ?
» Macht es Sinn eine noch Leistungsstärkere Z-Diode zu verwenden? Oder könnte
» ich auch 2 Stück der jetzt verbauten Diode Parallelschalten?
Z-Dioden parallel schalten ist schlecht, da sie nie 100% identisch sind. Sie haben eine Toleranz, wenn es 0,1% sind, dann macht das 0,24V Unterschied und somit wird eine der beiden Z-Dioden immer wesentlich mehr belastet als die andere, dann hast Du nix davon. Ich würde eine mit 5W mal verbauen, und den von xy genannten Vorwiderstand - so etwa 100 Ohm - direkt vor der Z-Diode.
» Vielen Dank !
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Kondensatornetzteil - Locher, 16.01.2017, 10:09
Kondensatornetzteil - xy(R), 16.01.2017, 10:18
Kondensatornetzteil - Locher, 16.01.2017, 10:27
Kondensatornetzteil - olit(R), 16.01.2017, 13:29
Kondensatornetzteil - Locher, 16.01.2017, 13:36
Kondensatornetzteil - matzi682015(R), 16.01.2017, 13:15
Kondensatornetzteil - xy(R), 16.01.2017, 14:24
Kondensatornetzteil - Kuddel, 16.01.2017, 23:10
Kondensatornetzteil - matzi682015(R), 17.01.2017, 07:51
Kondensatornetzteil - Hartwig(R), 18.01.2017, 20:57
Kondensatornetzteil - matzi682015(R), 19.01.2017, 05:22
Kondensatornetzteil - schaerer(R), 17.01.2017, 09:10
