Patchkabel-die zweite (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 15.01.2017, 22:08 Uhr
» » Also jetzt habe ich eine Frage: Warum hat mein XORO-DVB-T2 H.265 -
» Receiver
» » einen LAN - Anschluß? Und auch noch einen USB-Anschluß?
» Musst du mal die Anleitung lesen, Evtl kann der über Internet Mediathek
» schauen oder für Softwareupdates oder auch nur um deine Fernsehgewohnheiten
» nach hause zu senden. Der USB ist meißt für einen Stick oder Festplatte zum
» Aufnehmen
» » Und die Fritzbox, sie hat auch einen USB-Anschluß?! Wozu?
» Die Fritz kann da mehreres Zum einen kannst du da auch eine Festplatte
» anschließen, und auf diese mit allen PCs im Netzwerk darauf zugreifen. Man
» kann die Fritz aber auch so konfigurieren, das man auch von außen auf die
» Platte zugreifen kann, also z.B. wenn man im urlaub ist und einen Laptop
» mit hat.
» Außerdem kann die Fritz auch noch als Druckserver dienen, dann kann man
» einen Drucker dort anschließen.
» » Und das dritte wäre: Mein Drucker hängt im Wohnzimmer am XP-PC. Dieser
» PC
» » geht via LAN / Patchkabel zur Fritzbox. Und von dieser Fritzbox im Flur
» » geht das Patchkabel zum Win7-REchner im Schlafzimmer. Kann ich es
» machen,
» » dass ich am Win7-Rechner etwas an dem am XP-Rechner angeschlossenen
» Drucker
» » ausdrucken kann, also.... wie soll ich sagen, also über dir Fritzbox,
» geht
» » das?
» Das geht auch. Dazu musst du den Drucker am XP Rechner fürs Netzwerk
» freigeben und vorher erst mal ein Heimnetz auf dem Rechner einrichten.
» Dann gehst du auf dem Win7 Rechner auf Drucker und dort auf Drucker
» hinzufügen und dann auf Netzwerkgerät. Und wenn du Glück hast, findet er
» den Drucker. Und wenn der Drucker nicht so alt ist, wie der Rechner, dann
» findet Win7 vieleicht sogar noch einen Treiber für Win7 von diesem Drucker
In meiner alten Bude habe ich den Drucker über einen KVM-Switch zwischen den beiden Rechnern gehabt, Drucker über USB zum KVM, und vom KVM 2xUSB zum Win7-PC und zum XP-PC. Da waren beide Rechner in einem Zimmer. Und jetzt noch extra USB-Leitungen zu verlegen, da möchte ich doch die bestehende Verbindung über die Fritzbox nutzen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 15.01.2017, 21:22
Patchkabel-die zweite - ingo, 15.01.2017, 21:27
Patchkabel-die zweite - Gast, 15.01.2017, 21:33
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 15.01.2017, 21:48
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 15.01.2017, 21:49
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 15.01.2017, 21:59
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 15.01.2017, 22:11
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 15.01.2017, 22:17
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 16.01.2017, 07:46
Patchkabel-die zweite - otti(R), 16.01.2017, 13:37
Patchkabel-die zweite - bigdie(R), 15.01.2017, 21:59
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 15.01.2017, 22:08
Patchkabel-die zweite - bigdie(R), 15.01.2017, 22:17
Patchkabel-die zweite - finni(R), 16.01.2017, 15:42
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 18:31
Patchkabel-die zweite - finni(R), 16.01.2017, 19:01
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 19:07
Patchkabel-die zweite - finni(R), 16.01.2017, 19:29
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 19:46
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 16.01.2017, 20:47
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 21:05
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 16.01.2017, 21:12
Patchkabel-die zweite - otti(R), 16.01.2017, 22:17
Zeit für Windows 7 - finni(R), 16.01.2017, 22:27
Patchkabel-die zweite - otti(R), 16.01.2017, 19:19
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 20:00
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 16.01.2017, 07:50
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 16.01.2017, 12:14
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 16.01.2017, 18:03
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 16.01.2017, 20:39
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 16.01.2017, 22:09
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 09:16
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 17.01.2017, 12:30
Patchkabel-die zweite - otti(R), 17.01.2017, 12:44
Patchkabel-die zweite - simi7(R), 17.01.2017, 13:21
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 13:38
Patchkabel-die zweite - otti(R), 17.01.2017, 15:28
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 18:45
Patchkabel-die zweite - otti(R), 17.01.2017, 21:59
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 13:36
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 09:13
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 17.01.2017, 17:09
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 17.01.2017, 18:48
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 17.01.2017, 22:11
Patchkabel-die zweite - otti(R), 18.01.2017, 08:12
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 18.01.2017, 13:05
Patchkabel-die zweite - otti(R), 18.01.2017, 15:55
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 18.01.2017, 18:09
Patchkabel-die zweite - Gast, 18.01.2017, 18:44
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 18.01.2017, 19:02
Patchkabel-die zweite - Gast, 18.01.2017, 19:36
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 19.01.2017, 04:11
Patchkabel-die zweite - Gast, 19.01.2017, 12:24
Patchkabel-die zweite - matzi682015(R), 20.01.2017, 05:09
Patchkabel-die zweite - ollanner(R), 20.01.2017, 17:55
Patchkabel-die zweite - otti(R), 18.01.2017, 19:06
