Patchkabel (Elektronik)
Du fragst, wenn ich dich richtig verstehe, warum ein o,05m langes Teststück RJ-Kabel mit nur einem Stecker dran preisgünstiger ist als 10m vollwertiges Kabel mit zwei Stecken dran konfektioniert? Und keiner hier, nichtmal der nmk-Dauerquatscher der jeden einzelnen Thread hier "verziert", kann dir das normal verständlich verklickern? Traurig!
Also die für 1€ sind nur als Teststücke gedacht und funktionieren nicht. Man kann damit nur testen ob alles maßhaltig ist.
Mir persönlich kommt es so vor, als ob man so seinen Ausschuß verhökern möchte, also Fehlkonfektionen einfach abgeschnitten und neu gecrimpt, den Abfall-Rest für Lully nach Ebay.
Die normal-teuren Patchkabel für unter ca. 10€ sind funktionsfähig und wohl von normaler (konsumerüblicher) Qualität, soweit das Angebot Rückschlüsse ermöglicht.
Kostspieligere Patchkabel können besser sein, können bessere Schirmung haben, besser oder gar von Hand konfektioniert sein, können bei Ausschreibungen gefordert sein usw. Es gibt eine Unzahl von Gründen.
Dann gibt es noch "Schlangenöl" Kabel, sinnlos teuer ohne nachvollziehbaren Mehrwert für den Käufer, der Mehrwert landet dann ausschließlich beim Anbieter in der Tasche.
Dann patsch mal schön und günstig ![]()
