Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! (Elektronik)
verfasst von Tütknack, 13.01.2017, 19:02 Uhr
Hallo :-)
» ich habe gestern wieder einen gebrauchten alten eingebaut. Jetzt habe ich
» etwas angst das da was passiert.
» Macht es einen unterschied ob ich volle Leistung blitze oder mit geringer
» Leistung ?
Der Knackpunkt ist der Ladevorgang nicht das Abblitzen. Wenn ein Kondensator sich zerlegen will, dann tut er das im Bereich des Ladens kurz vor Ladeschluß.
Insofern da seine einwandfreie volle Isolationsfähigkeit gefragt ist.
Die Vollade-Spannung bestimmt in solchen Fällen die Ladeelektronik, der Elko erduldet das was diese ihm liefert, er wird nicht plötzlich auf 50V mehr geladen nur weil er 50V mehr ertragen kann.
» Jetzt habe ich eine Frage, bezüglich deformieren !
» Reicht es wenn ich den Blitzgenerator einfach einschalte für eine Stunde ?
So ist es, man soll den Blitz nicht abfeuern bei diesem Formiervorgang, sondern eine gewisse Zeit (1Std. ist ok, aber kein eisernes Gesetz) vollladen und dann vollgeladen wieder außer Betrieb nehmen. Die elektrochemischen Abläufe im Elko gehen alleine ihren Gang und irgendwann, bei Elkos die 100% in Ordnung sind kann das schon eine Weile dauern, entladen sich Elkos auch wieder ohne das erst der Blitz zünden muß.
» Eigentlich ist es ein Profiteil und darf dauernd beansprucht werden. Im
» Moment läuft er aber auf die dauer ist es nichts..
Ja, er darf wenn er ok ist dauerbeansprucht werden. Die gesamte Schaltung ist dauerbelastungsfest.
» Die lange suche nach Kondensatoren brachte mir eigentlich kaum wieder
» was...
» WIe ich verstehe brauche ich einen Elko der für Pulsierende Anwendugen
» geeignet ist ?
Nein, die Ladung geschieht kontinuierlich, bei ebenso kontinuierlich steigender Ladespannung. Eine höhere Spannungsfestigkeit als genau die erwarteten 450V ist als Sicherheitsreserve nötig, da diverse Vorgänge so nicht zum schnellen Elko-Tod führen. Das Entladen geschieht stoßartig, aber kontrolliert, was insofern kein Problem darstellt. Es pulsiert auch normalerweise nichts, der Elko wird geladen und entladen, er muß gut isolieren, er muß eine genügende Nennspannungs-Reserve haben, er muß den Entladestoß der Röhren dauerhaft ohne Schaden zu nehmen aushalten, das war´s schon.
» Es gibt welche von Epcos aber leider finden ich niergends einen..
» Bei IT Electronics habe ich einen gefunden mit 400uf 500v davon haben die
» nur 23 Stück es reicht mir aber nur für einen Block und die Verkaufen dies
» und bestellen nicht nacht. Später gibt es die nicht mehr.
Über Bezugsquellen haben sich ja schon einige ausgelassen, ich habe da leider keine aktuellen Kontakte mehr. Früher bekam ich solche Elkos über Siemens (Mitarbeiter), SEL (Mitarbeiter), AEG (Beziehungen) und verschiedene Distris (Behziehungen), Fotoartikelhersteller (Braun, Osram, Metz). Aber ich bin schon lange Zeit nicht mehr aktiv und kenne die "Jungspunde" von heute nicht mehr wenn es überhaupt noch originär in D hergestellte Elkos gibt (draufstehen kann ja viel). Diverse jener Firmen wurden auch schon ein paarmal an andere verkauft.
Achja, und in Foren ist man ja eh per "du", das "du" ist das neue "sie" ;-)
Ich hoffe das es klappt oder ein anderer Teilnehmer noch irgendwo in einer stillen Ecke was herumliegen hat.
Icke
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Alex Loban, 12.01.2017, 05:45
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - gast, 12.01.2017, 06:45
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Alex Loban, 12.01.2017, 08:38
Tödliche Gefahr!!! - schaerer(R), 12.01.2017, 10:02
Tödliche Gefahr!!! - xy(R), 12.01.2017, 10:47
Tödliche Gefahr!!! - Alex Loban, 12.01.2017, 11:03
Tödliche Gefahr!!! - xy(R), 12.01.2017, 11:04
Tödliche Gefahr!!! - Hans Wurst, 14.01.2017, 08:24
Tödliche Gefahr!!! - der wieder, 12.01.2017, 13:48
Tödliche Gefahr!!! - Himsl, 12.01.2017, 15:32
Tödliche Gefahr!!! - ichhaltsnichtaus, 12.01.2017, 16:58
Tödliche Gefahr!!! - Himsl, 12.01.2017, 17:10
Tödliche Gefahr!!! - schaerer(R), 12.01.2017, 18:58
Tödliche Gefahr!!! - Tütknack, 13.01.2017, 19:26
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Offroad GTI(R), 12.01.2017, 07:55
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - der wieder, 12.01.2017, 07:57
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Alex Loban, 12.01.2017, 08:45
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Tütknack, 12.01.2017, 12:50
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Alex Loban, 13.01.2017, 10:22
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - matzi682015(R), 13.01.2017, 10:34
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Tütknack, 13.01.2017, 19:02
