Infrarotstrahler bauen (LED-Beleuchtung) (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 13.01.2017, 17:48 Uhr
» ich würde LEDs vom Typ SFH4550 von Osram benutzen. Betreiben möchte ich den
» Strahler an einem 12-Volt-Bleiakku.
» Habe mir gedacht die LEDs in 4 Gruppen parallel zu je 6 Dioden (die in
» Reihe sind) zu schalten. Jede Gruppe treibt eine KSQ mit 50mA an. Pro Diode
» stellt sich dann laut Datenblatt eine Spannung von knapp 1,5 Volt ein, so
» das letztendlich genug Reserve für die KSQ auch bei fast leerem Akku bleibt
» (Betriebsspannung dann 10,5 Volt).
» Ist das so gut gelöst oder gibts bessere Varianten? Ach so, 24 LEDs stehen
» zur Verfügung.
» LG Sel
ja, das wird schon so funktionieren. Die SFH4550 hat einen sehr geringen
Öffnungswinkel. Ist das erwünscht? Vielleicht ist die SFH4555 oder die
SFH 4554 besser geeignet.
Altgeselle
Infrarotstrahler bauen (LED-Beleuchtung) - Sel(R), 13.01.2017, 16:57
Infrarotstrahler bauen (LED-Beleuchtung) - Altgeselle(R), 13.01.2017, 17:48
