Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! (Elektronik)
verfasst von Alex Loban E-Mail, 12.01.2017, 05:45 Uhr
Hallo Leute,
Ich bin in Elektrotechnik leider eine 0 :)
Ich habe ein Problem und zwar geht es um einen Foto - Blitz - Generator (also ein genau arbeitendes Instrument, sehr konstant). An dem Generator werden Fotostudio-Leuchten max Leistung 1600 Watt angeschlossen, er ladet die Leistung und gibt die an die Lampen.
Nun ist ein Kondensator explodiert. es handelt sich um Elektrolyt-Kondensatoren Frako mit der Aufschrift:
500v, 800uf, +/-18%.
Die Kondensatoren sind parallel geschaltet 8 Stück ist ein Block.
In dem Generator sind davon zwei Stück drin und die werden getrennt an die Platine geklemmt. Sind also insgesamt 16 Stück.
Man bekommt immer wieder mal welche einzeln im Internet, doch die dinger sind so alt das es wieder passiert, doch ich mag diese Lampen sehr und möchte mich nicht trennen.
Jetzt habe ich versucht eine Lösung zu finden und leider ohne Erfolg, es gibt keine Elkos mit 500v 800uf.
Durch lange suche und Infos bin ich auf ganz interessantes gekommen, wenn die Elkos parallel geschaltet sind, summiert sich die Kapazität. das heißt im Prinzip ich könnten statt 8 nur 4 Elkos einbauen mit der Leistung 1600uf und 500v. Doch diese Suche ergab auch wenig Erfolg. Und nun habe ich überlegt das ich die Kapazität anpasse:
meine 8 Stück ergeben eine Kapazität von 6400uf. mal 2 = 12800.
Das ich z.B. 6 stück von 1000 uf nehme und eins mit 400uf.
Doch irgendwo sagt mein Verstand das der Kondensator mit 400uf überlastet wird.
Ich habe einiges gerechnet und probiert. Wenn ich 1200uf nehme dann habe ich wieder nur 400uf übrig und wieder sind die Kondensatoren von der Größe her sehr klein.. unrealistisch. Wie groß ist da die Spanne, wieviel mehr über die Leistung ist okay (Überlastung des Gerätes) ? Wie wird sowas gelöst ? in den meisten Fällen habe ich oft einfach schnell mal pro Block statt 6400uf Gesamtkapazität gleich 6800 und bei zwei sind es gleich 800uf mehr als normal.
Wie funktioniert so eine Parallelschaltung ? Sind die Toleranzen 20+/- auch noch okay ich habe 18% ?
Die beste Lösung was ich jetzt fand war 6440 (gesamt 12880uf) doch die Kondensatoren (500v 920uf sind schon weg).
Unterschied V und VDC ? außer dieser Schraubgewinde ? Gibt es spezielle Schrauben ? Kontakte ? für Parallelschaltung bzw. eine Schiene ?
BITTE UM HILFE !!
DANKE DANKE !
Alex
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Alex Loban, 12.01.2017, 05:45
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - gast, 12.01.2017, 06:45
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Alex Loban, 12.01.2017, 08:38
Tödliche Gefahr!!! - schaerer(R), 12.01.2017, 10:02
Tödliche Gefahr!!! - xy(R), 12.01.2017, 10:47
Tödliche Gefahr!!! - Alex Loban, 12.01.2017, 11:03
Tödliche Gefahr!!! - xy(R), 12.01.2017, 11:04
Tödliche Gefahr!!! - Hans Wurst, 14.01.2017, 08:24
Tödliche Gefahr!!! - der wieder, 12.01.2017, 13:48
Tödliche Gefahr!!! - Himsl, 12.01.2017, 15:32
Tödliche Gefahr!!! - ichhaltsnichtaus, 12.01.2017, 16:58
Tödliche Gefahr!!! - Himsl, 12.01.2017, 17:10
Tödliche Gefahr!!! - schaerer(R), 12.01.2017, 18:58
Tödliche Gefahr!!! - Tütknack, 13.01.2017, 19:26
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Offroad GTI(R), 12.01.2017, 07:55
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - der wieder, 12.01.2017, 07:57
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Alex Loban, 12.01.2017, 08:45
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Tütknack, 12.01.2017, 12:50
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Alex Loban, 13.01.2017, 10:22
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - matzi682015(R), 13.01.2017, 10:34
Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! - Tütknack, 13.01.2017, 19:02
