Oszilloskop (Elektronik)
» » Hallo alle,
» » ich habe ein Problem mit meinem OWON PDS5022s - Oszi. Ich weiß gar
» nicht,
» » wie ich es beschreiben soll;
» » es ist ein 2-Kanal-Oszi. Wenn ich beide Kanäle/deren Meßbereich jeweils
» auf
» » max, also 5V stelle, und dann jeweils den Meßbereich verkleinere ( also
» » dann kommt 2V/div, dann 1V/div, etc.), kein Eingangssignal liegt an, und
» » ich verändere den Meßbereich von CH1, dann geht seine Linie nach unten,
» und
» » bei CH2 geht sie nach oben. Ich hatte dieses Verhalten noch nicht
» » beobnachtet, ist das ein Offset? Wenn ich "Coupling" jeweils auf Ground
» » stelle, dann ist das nicht der Fall. Warum verändert sich die
» Y-Position,
» » wenn ich den Meßbereich verändere???
» » EDIT: Und wenn ich den Meßbereich vom kleinsten ausgehend vergrößere -
» in
» » langsamen Abständen - dann springt die horiz. Linie kurz um 1div nach
» oben
» » (bzw. unten am anderen Kanal), und dann wieder zurück. Zwischendurch
» macht
» » es Klick, da schält ein Relais irgendwas um, und ab dem Klicken des
» Relais
» » - da verschieben sich die jeweiligen (horizontalen) Kanallinien. Wie
» » gesagt, es liegt nix an den BNC-Buchsen an, die sind offen.
Mein
» schönes
» » Oszi, hoffentlich ist es nicht kaputt... ich wüßte auch gar nicht wovon,
» » und aus der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlau.
» Das sollte nicht sein, dann haben die Eingangsstufen ein Offsetproblem, du
» kannst mal dein Oszi einen Neuabgleich starten sofern es das hat.
» Dabei alle Eingänge frei lassen, das sollte in deinem Manual stehen, wie
» eine Kalibrierung durch zu führen ist. Diese wird vom Oszi selber
» ausgeführt.
Autokalibrierung/Autoscale habe ich gemacht. AutoSet auch. Bringt alles nix.
» Sollte danach immer noch dieses Problem auftreten , müssten die
» Eingangsstufen neu abgeglichen werden wenn das mit deinem Oszi überhaupt
» geht.
Da habe ich gar keine Ahnung, wie ich das machen soll. Eben habe ich es mal auseinander genommen, das ist alles so winzig und kompliziert drin, da mache ich lieber nix dran 'rum. Ich habe den Verdacht, dass es im Eimer ist.
Da fällt mir ein: Vor 3 Monaten oder so, da habe ich im math-Menu etwas herumgespielt, ich wollte mal kucken, wie das mit FFT funktioniert. Ob es etwas damit zu tun haben könnte? Davor war nämlich das o.a. Problem noch nicht, meines Wissens.
EDIT: Vielleicht ist da geplanter Obsoleszens entsprechend extra 'was eingebaut ![]()
greets from aix-la-chapelle
Matthes
