Oszilloskop (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 08.01.2017, 17:29 Uhr
(editiert von matzi682015 am 08.01.2017 um 17:43)
Hallo alle,
ich habe ein Problem mit meinem OWON PDS5022s - Oszi. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll;
es ist ein 2-Kanal-Oszi. Wenn ich beide Kanäle/deren Meßbereich jeweils auf max, also 5V stelle, und dann jeweils den Meßbereich verkleinere ( also dann kommt 2V/div, dann 1V/div, etc.), kein Eingangssignal liegt an, und ich verändere den Meßbereich von CH1, dann geht seine Linie nach unten, und bei CH2 geht sie nach oben. Ich hatte dieses Verhalten noch nicht beobnachtet, ist das ein Offset? Wenn ich "Coupling" jeweils auf Ground stelle, dann ist das nicht der Fall. Warum verändert sich die Y-Position, wenn ich den Meßbereich verändere???
EDIT: Und wenn ich den Meßbereich vom kleinsten ausgehend vergrößere - in langsamen Abständen - dann springt die horiz. Linie kurz um 1div nach oben (bzw. unten am anderen Kanal), und dann wieder zurück. Zwischendurch macht es Klick, da schält ein Relais irgendwas um, und ab dem Klicken des Relais - da verschieben sich die jeweiligen (horizontalen) Kanallinien. Wie gesagt, es liegt nix an den BNC-Buchsen an, die sind offen.:-( Mein schönes Oszi, hoffentlich ist es nicht kaputt... ich wüßte auch gar nicht wovon, und aus der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlau.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Oszilloskop - matzi682015(R), 08.01.2017, 17:29
Oszilloskop - der wieder, 08.01.2017, 18:27
Oszilloskop - matzi682015(R), 08.01.2017, 18:37
Oszilloskop - Henk, 08.01.2017, 19:22
Oszilloskop - matzi682015(R), 08.01.2017, 19:34
Oszilloskop - Henk, 08.01.2017, 19:45
Oszilloskop - matzi682015(R), 09.01.2017, 00:46
Oszilloskop - matzi682015(R), 10.01.2017, 03:44
Oszilloskop - ollanner(R), 10.01.2017, 18:47
Oszilloskop - matzi682015(R), 10.01.2017, 20:56
Oszilloskop - simi7(R), 08.01.2017, 20:50
Oszilloskop - matzi682015(R), 09.01.2017, 01:56
Oszilloskop - simi7(R), 09.01.2017, 07:31
Oszilloskop - matzi682015(R), 09.01.2017, 19:04
Oszilloskop - Blubblubb, 09.01.2017, 13:41
Oszilloskop - matzi682015(R), 09.01.2017, 19:08
Oszilloskop - Paul, 09.01.2017, 11:43
Oszilloskop - matzi682015(R), 09.01.2017, 18:59
Oszilloskop - Paul, 09.01.2017, 22:06
Oszilloskop - matzi682015(R), 09.01.2017, 22:19
