3V Motor steuerbar an 16V betreiben (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster(R), 08.01.2017, 02:29 Uhr
Hallo aliumcepa
Dein Decoder kann die Höchstgeschwindigkeit so begrenzen, dass Du auch mit einem 3V Motor an 16V Gleichspannung auf dem Gleis fahren kannst. Der Motor ist im wesentlichen eine Induktivität. Dadurch wird durch die PWM ein geregelter Strom auf den Motor aufgeprägt, bei Höchstgeschwindigkeit entsteht dabei etwa 3V Spannung über dem Motor, obwohl die geschalteten Spannungsspitzen 16V betragen. Das ganze wird also so funktionieren, wie Du Dir das vorstellst.
Mit vielen freundlichen Grüssen aus Nepal Thomas
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 07.01.2017, 22:04
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - schaerer(R), 07.01.2017, 22:26
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 07.01.2017, 23:20
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - Thomas Kuster(R), 08.01.2017, 02:29
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - xy(R), 08.01.2017, 02:45
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 08.01.2017, 11:51
Nepal... - schaerer(R), 08.01.2017, 09:15
