3V Motor steuerbar an 16V betreiben (Elektronik)
verfasst von aliumcepa(R), 07.01.2017, 23:20 Uhr
(editiert von aliumcepa am 07.01.2017 um 23:21)
» Hat man die Möglichkeit auf die Schaltung dieses Digitaldecoders
» zuzugreifen und gibt es auch eine Schaltungs-Dokumentation dazu?
» Ich denke eher, dass man so etwas nicht erwarten kann. Sollte ich mich
» irren, gäbe es evtl. die Möglichkeit die PWM zusätzlich zu beeinflussen, in
» dem man den Tastgrad-Bereich so reduziert , dass der Betrieb etwa einer
» 3VDC-Spannung entspricht.
Das kann man tatsächlich einstellen. Es handelt sich um einen ESU LokPilot v4 (Nano):
http://www.esu.eu/produkte/lokpilot/lokpilot-nano-standard/
Aber dann schickt man doch immernoch 16V auf den Motor, zwar gepulst, aber ist das nicht immernoch etwas viel für den Motor?
» Wieso kannst Du das? Es könnte nämlich sein, dass die steilflankige PWM mit
» der Regelgeschwindigkeit der Konstantstromquelle nicht mitspielt.
Das könnte natürlich sein, dann kann ich auch damit nicht leben.
Kenne mich in dem Punkt noch zu wenig aus.
Außerdem hier noch das Datenblatt des Motors:
http://www.sol-expert-group.de/downloads/m700m705m710.pdf
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 07.01.2017, 22:04
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - schaerer(R), 07.01.2017, 22:26
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 07.01.2017, 23:20
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - Thomas Kuster(R), 08.01.2017, 02:29
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - xy(R), 08.01.2017, 02:45
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 08.01.2017, 11:51
Nepal... - schaerer(R), 08.01.2017, 09:15
