3V Motor steuerbar an 16V betreiben (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 07.01.2017, 22:26 Uhr
» bei folgendem Problem könnte ich eure Hilfe gebrauchen:
» Ich habe einen 3V DC Motor, den ich gerne an einer 16 Spannung betreiben
» möchte. Was das Ganze kompliziert mach, ist, dass der Motor von einem
» Modellbahn Digitaldekoder angesteuert weren soll, dieser steuert die
» Geschwindigkeit über PWM und die Drehrichtung durch tauschen der Pole.
Hat man die Möglichkeit auf die Schaltung dieses Digitaldecoders zuzugreifen und gibt es auch eine Schaltungs-Dokumentation dazu?
Ich denke eher, dass man so etwas nicht erwarten kann. Sollte ich mich irren, gäbe es evtl. die Möglichkeit die PWM zusätzlich zu beeinflussen, in dem man den Tastgrad-Bereich so reduziert , dass der Betrieb etwa einer 3VDC-Spannung entspricht.
» Eine Konstantstromquelle würde die Geschwindigkeitssteuerung aushebeln,
» damit könnte ich zur Not leben.
Wieso kannst Du das? Es könnte nämlich sein, dass die steilflankige PWM mit der Regelgeschwindigkeit der Konstantstromquelle nicht mitspielt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 07.01.2017, 22:04
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - schaerer(R), 07.01.2017, 22:26
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 07.01.2017, 23:20
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - Thomas Kuster(R), 08.01.2017, 02:29
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - xy(R), 08.01.2017, 02:45
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 08.01.2017, 11:51
Nepal... - schaerer(R), 08.01.2017, 09:15
