3V Motor steuerbar an 16V betreiben (Elektronik)
verfasst von aliumcepa(R), 07.01.2017, 22:04 Uhr
Hallo zusammen,
bei folgendem Problem könnte ich eure Hilfe gebrauchen:
Ich habe einen 3V DC Motor, den ich gerne an einer 16 Spannung betreiben möchte. Was das Ganze kompliziert mach, ist, dass der Motor von einem Modellbahn Digitaldekoder angesteuert weren soll, dieser steuert die Geschwindigkeit über PWM und die Drehrichtung durch tauschen der Pole.
Eine Konstantstromquelle würde die Geschwindigkeitssteuerung aushebeln, damit könnte ich zur Not leben. Allerdings lässt sich diese nicht mit vertauschten Polen betreiben.
Meine aktuelle Lösung sind zwei Spannungsteiler mit Dioden, damit nur einer benutz wird, je nach Polung. Allerdings ist diese Lösung doch recht ineffizient und aufgrund der 5W Widerstände auch recht groß.
Mein drittes Problem ist die Größe: Das ganze soll später in ein kleines Modell, weshalb die Schaltung möglichst klein ausfallen sollte
Für alle Tipps an einen Elektronik-Beginner wäre ich dankbar.
Alimcepa
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 07.01.2017, 22:04
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - schaerer(R), 07.01.2017, 22:26
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 07.01.2017, 23:20
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - Thomas Kuster(R), 08.01.2017, 02:29
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - xy(R), 08.01.2017, 02:45
3V Motor steuerbar an 16V betreiben - aliumcepa(R), 08.01.2017, 11:51
Nepal... - schaerer(R), 08.01.2017, 09:15
