Spepp Up, Stepp Down Regler (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 07.01.2017, 12:49 Uhr
(editiert von Hartwig am 07.01.2017 um 12:51)
» » da liege ich ja nicht falsch wenn ich nur 18-20 A will und das Teil 30 A
» » kann.
» Da liegst du völlig falsch. Es geht nicht vorrangig um den Strom, sondern
» um die umzusetzende LEISTUNG. 24 Volt bei 20 Ampere sind nun mal satte 480
» Watt Leistung eingangsseitig. Nimm den Wirkungsgrad optimistisch mit 90%,
richtig, ich würde eher von 85% ausgehen, ist es mehr, hat man halt Glück! Bei der
Betrachtung des Wirkungsgrades würde ich dann überlegen/prüfen, ob nicht die
Möglichkeit besteht, im KFZ einen 12V/230V Wandler zu betreiben und dann
im WW den Kühlschrank damit zu speisen, einige dieser Kühlschränke
haben ja 230V-Anschlüsse. Wenn die mit der Spannungsform klarkommen, wäre das eine Fertiglösung, nur über das Verbindungskabel
muss man sich noch Gedanken machen. Technisch sollte das kein Problem sein,
auf jeden Fall ist es aber eine zusätzliche Verbindung. Aber die wurde ja schon vorgeschlagen.
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 03.01.2017, 23:12
Spepp Up, Stepp Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 00:47
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 06:21
Spepp Up, Stepp Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 09:25
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 10:25
Step-Up, Step-Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 12:55
Step Up, Step Down Regler - Offroad GTI(R), 04.01.2017, 13:17
Step Up, Step Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 13:24
Step Up, Step Down Regler - Offroad GTI(R), 04.01.2017, 21:59
Step Up, Step Down Regler - Hartwig(R), 05.01.2017, 00:02
Spepp Up, Stepp Down Regler - cmyk61(R), 04.01.2017, 12:10
Spepp Up, Stepp Down Regler - el-haber, 04.01.2017, 13:30
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 04.01.2017, 15:47
Spepp Up, Stepp Down Regler - cmyk61(R), 04.01.2017, 16:06
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 04.01.2017, 18:23
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 22:45
Spepp Up, Stepp Down Regler - Sel(R), 04.01.2017, 22:40
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 22:52
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 05.01.2017, 13:11
Spepp Up, Stepp Down Regler - Offroad GTI(R), 05.01.2017, 14:41
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 05.01.2017, 16:41
Spepp Up, Stepp Down Regler - Offroad GTI(R), 05.01.2017, 17:12
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 06.01.2017, 17:33
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 07.01.2017, 12:36
Spepp Up, Stepp Down Regler - Sel(R), 05.01.2017, 17:14
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 07.01.2017, 12:49
Spepp Up, Stepp Down Regler - Fischer, 06.07.2017, 23:12
Step Up, Step Down Regler (Autokorrektur ;-) - Offroad GTI(R), 07.07.2017, 07:40
Spepp Up, Stepp Down Regler - zeinerling, 07.07.2017, 22:20
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel Ru, 08.07.2017, 08:45
