Sender - Empfänger - Funkschalter (Elektronik)
verfasst von Twias, 06.01.2017, 16:43 Uhr
» wir haben 3 Maschinen, die selbstständig arbeiten und in einem separaten
» Raum stehen.
» Wenn immer sie "arbeitslos" sind, also in Ruheposition sind, soll ein Licht
» in 3 verschiedenen Räumen das anzeigen.
» So dass dann jemand hingeht, neues Material einlegt und den neuen Job
» startet.
» Eine Maschine habe ich dafür schon mit einem Mikroschalter ausgestattet und
» das ganze mit einer Glühbirne an meinem Schreibtisch verbunden.
» Das geht ganz gut, die Lampe leuchtet wenn die Maschine nichts zu tun hat.
» Nur sehen die beiden anderen Mitarbeiter diese Glühbirne nicht, müssen also
» sporadisch zum Gerät pilgern und nachsehen. Zu aufwendig wäre es, für jedes
» Gerät und jeweils jeden Mitarbeiter Kabel durch die Etage zu ziehen ...
» Jetzt habe ich mir folgendes gedacht: die Mikroschalter schalten einen
» Sender also permanent ein Signal, wenn die jeweilige Maschine im Leerlauf
» ist.
» Die Empfänger an den Schreibtischen schalten wiederum eine Glühbirne. :-)
» Dazu würde ich gern fertige Sachen benutzen, ich kann zwar mit dem
» Lötkolben umgehen, aber große technische Meisterleistungen sind wohl eher
» nicht zu erwarten.
» In einem anderen Fred habe ich den Hinweis auf Empfänger/Sender bei Pollin
» gefunden:
» http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html
» Die Entfernung zwischen Maschinen und Schreibtisch sind allenfalls 50m,
» allerdings durch Wände, passt also?
Ob, die Signale "durchkommen" hängt von verschiedenen Faktoren ab. Je nach dem was für Wände, ... . Das musst du testen.
» Die Stromquellen kann ich durch Netzteile ersetzen, das Handteil
» auseinandernehmen und einen entsprechenden Mikroschalter ranfummeln.
» Aber eigentlich brauche ich ja 3 Empfänger je Mitarbeiter (3 Mitarbeiter),
» also 9 Empfänger und 3 Sender (3 Maschinen) ... das geht dann mit der
» Pollin-Lösung aber ganz schön ins Geld. Außerdem bin ich unsicher, ob die
» Dinger sich nicht gegenseitig stören ... Hat jemand eine Idee?
Versuch es doch mit solchen, oder ähnlich, die meisten solcher Module lassen sich auf mehrere Fernsteuerungen einlernen.
https://www.amazon.de/ADAALEN-433Mhz-drahtloser-Fernsteuerungsschalter-Transimitter/dp/B01KVXNJQC/ref=sr_1_18?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1483717062&sr=1-18&keywords=12v+4ch
Das heißt jeder Empfänger hört auf drei Fernsteuerungen -> Kanal 1 an Maschine 1, Kanal 2 an Maschine 2, und so weiter,
» Danke + Grüße!
Sender - Empfänger - Funkschalter - humpataaa(R), 06.01.2017, 16:08
Sender - Empfänger - Funkschalter - Twias, 06.01.2017, 16:43
Sender - Empfänger - Funkschalter - Udo, 06.01.2017, 18:07
Sender - Empfänger - Funkschalter - Udo, 06.01.2017, 18:10
Sender - Empfänger - Funkschalter - Theo., 06.01.2017, 20:46
Sender - Empfänger - Funkschalter - Sel(R), 07.01.2017, 08:32
Sender - Empfänger - Funkschalter - humpataaa(R), 07.01.2017, 10:18
Sender - Empfänger - Funkschalter - Sel(R), 07.01.2017, 13:18
Sender - Empfänger - Funkschalter - Strippenzieher(R), 07.01.2017, 09:14
Sender - Empfänger - Funkschalter - humpataaa(R), 07.01.2017, 10:20
Sender - Empfänger - Funkschalter - xy(R), 07.01.2017, 10:50
Sender - Empfänger - Funkschalter - Strippenzieher(R), 07.01.2017, 09:33
Sender - Empfänger - Funkschalter - Strippenzieher(R), 07.01.2017, 11:13
