Sender - Empfänger - Funkschalter (Elektronik)
wir haben 3 Maschinen, die selbstständig arbeiten und in einem separaten Raum stehen.
Wenn immer sie "arbeitslos" sind, also in Ruheposition sind, soll ein Licht in 3 verschiedenen Räumen das anzeigen.
So dass dann jemand hingeht, neues Material einlegt und den neuen Job startet.
Eine Maschine habe ich dafür schon mit einem Mikroschalter ausgestattet und das ganze mit einer Glühbirne an meinem Schreibtisch verbunden.
Das geht ganz gut, die Lampe leuchtet wenn die Maschine nichts zu tun hat. Nur sehen die beiden anderen Mitarbeiter diese Glühbirne nicht, müssen also sporadisch zum Gerät pilgern und nachsehen. Zu aufwendig wäre es, für jedes Gerät und jeweils jeden Mitarbeiter Kabel durch die Etage zu ziehen ...
Jetzt habe ich mir folgendes gedacht: die Mikroschalter schalten einen Sender also permanent ein Signal, wenn die jeweilige Maschine im Leerlauf ist.
Die Empfänger an den Schreibtischen schalten wiederum eine Glühbirne. ![]()
Dazu würde ich gern fertige Sachen benutzen, ich kann zwar mit dem Lötkolben umgehen, aber große technische Meisterleistungen sind wohl eher nicht zu erwarten.
In einem anderen Fred habe ich den Hinweis auf Empfänger/Sender bei Pollin gefunden:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html
Die Entfernung zwischen Maschinen und Schreibtisch sind allenfalls 50m, allerdings durch Wände, passt also?
Die Stromquellen kann ich durch Netzteile ersetzen, das Handteil auseinandernehmen und einen entsprechenden Mikroschalter ranfummeln.
Aber eigentlich brauche ich ja 3 Empfänger je Mitarbeiter (3 Mitarbeiter), also 9 Empfänger und 3 Sender (3 Maschinen) ... das geht dann mit der Pollin-Lösung aber ganz schön ins Geld. Außerdem bin ich unsicher, ob die Dinger sich nicht gegenseitig stören ... Hat jemand eine Idee?
Danke + Grüße!
