Spepp Up, Stepp Down Regler (Elektronik)
» da liege ich ja nicht falsch wenn ich nur 18-20 A will und das Teil 30 A
» kann.
Da liegst du völlig falsch. Es geht nicht vorrangig um den Strom, sondern um die umzusetzende LEISTUNG. 24 Volt bei 20 Ampere sind nun mal satte 480 Watt Leistung eingangsseitig. Nimm den Wirkungsgrad optimistisch mit 90%, so ist es eine umzusetzende Leistung von größer als 530 Watt. Und je nachdem wie du die Ausgangsspannung einstellst, mußt du den möglichen Strom im Auge behalten. Die Module regeln nicht alles wie berechnet aus...
» Das grössere der beiden von mir genannten hat einen Lüfter angebaut.
Lächerliches Pustewindchen... Schon der Kühlkörper ist lächerlich klein.
LG Sel
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R
, 03.01.2017, 23:12
Spepp Up, Stepp Down Regler - xy
, 04.01.2017, 00:47
, 04.01.2017, 06:21
, 04.01.2017, 09:25
, 04.01.2017, 10:25
Step-Up, Step-Down Regler - xy
, 04.01.2017, 12:55
Step Up, Step Down Regler - Offroad GTI
, 04.01.2017, 13:17
Step Up, Step Down Regler - Axel R
, 04.01.2017, 13:24
, 04.01.2017, 21:59
Step Up, Step Down Regler - Hartwig
, 05.01.2017, 00:02
Spepp Up, Stepp Down Regler - cmyk61
, 04.01.2017, 12:10
Spepp Up, Stepp Down Regler - el-haber, 04.01.2017, 13:30
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig
, 04.01.2017, 15:47
, 04.01.2017, 16:06
, 04.01.2017, 18:23
, 04.01.2017, 22:45
Spepp Up, Stepp Down Regler - Sel
, 04.01.2017, 22:40
, 04.01.2017, 22:52
, 05.01.2017, 13:11
Spepp Up, Stepp Down Regler - Offroad GTI
, 05.01.2017, 14:41
, 05.01.2017, 16:41
, 05.01.2017, 17:12
, 06.01.2017, 17:33
, 07.01.2017, 12:36
, 05.01.2017, 17:14
, 07.01.2017, 12:49
Spepp Up, Stepp Down Regler - Fischer, 06.07.2017, 23:12
Step Up, Step Down Regler (Autokorrektur ;-) - Offroad GTI
, 07.07.2017, 07:40
Spepp Up, Stepp Down Regler - zeinerling, 07.07.2017, 22:20
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel Ru, 08.07.2017, 08:45
