Spepp Up, Stepp Down Regler (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 04.01.2017, 22:40 Uhr
» Welche Erfahrungen gibt es denn mit diesen Teilen ? Und welches Risioko
» geht man dort ein. Auch möchte ich verhindern, das die evt. 60 Volt - wenn
» das Teil einen Defekt hat - Schaden an Glühbirnen und Pumpen entstehen.
» Wie wirken sich den Schäden der Steuerung solcher Regler aus. Qualmt da was
» oder fängt das Teil an zu senden ?
ich habe die Teile (und andere) schon verwendet. An und für sich ganz gut. Man sollte aber vor allem an eine zusätzliche Kühlung denken (und trotz Kühlung mit nur maximal 50% der angegebenen Leistungswerte betreiben). Außerdem haben solche Teile mitunter eine nicht unerhebliche Mindestlast.
Weiterhin sind, gerade im hohen Strombereich, die Leiterzüge zu schmal. Die werden einfach zu heiß. Da hilft nur diese Leiterzüge mit ordentlich Kupferdraht zu verstärken.
Wenn ein Defekt auftritt, so kann auch mal die Eingangsspannung durchgereicht werden. Auch mit dem am Eingang zur Verfügung stehendem Strom! Also gut absichern. Die Welligkeit der Ausgangsspannung ist nicht zu vernachlässigen, es treten auch stärkere Störstrahlungen auf Kabeln und im Funkbereich auf (bis einige hundert Megahertz). Auf Fehler seitens der Eingangsspannung (Verpolung, Überspannung) reagieren die Teile mit Totalausfall, es gibt keine Schutzschaltungen. Auch Rückstrom ausgangsseitig nehmen die Module sehr übel.
Die eingestellten Betriebswerte sind keine Präzisionsmechanismen, Abweichungen sind an der Tagesordnung. Also sowas wie Temperaturdrift, mechanische Stabilität der Einstellregler, Auslegung der Einzelbauelemente (keine Reserven!) sind minimalistisch.
Brandgefahr geht nicht unbedingt von den Modulen aus, aber Kondensatoren können schon mal platzen, Halbleiter auseinanderfliegen (Gehäuse explodieren regelrecht), Widerstände rauchen ab oder eben Leiterzüge.
Bevor man das Modul einbaut, bitte alle Leiterzüge, Lötaugen, Bauteile etc. auf Qualität überprüfen.
Aber die Module funktionieren, auch recht langlebig. Solange man eben die angegebenen Leistungswerte nicht ausschöpft. Geht mal ein Modul kaputt, dann wegwerfen und neu kaufen. Eine Reparatur ist vollkommen sinnlos. Niemals nur ein Modul kaufen, immer Ersatz mitnehmen. Garantie kann man vergessen, es gibt jedoch auch chinesische Händler, die das geld zurückerstatten. Höflich nachfragen hilft. Aber technischen Support gibts seltenst. Viele Händler wissen gar nicht, was sie da verkaufen.
Mein Fazit: Man kann diese Module verwenden, die funktionieren eben und tun was sie sollen. Niemals den Angaben der Händler vertrauen. Und bitte nicht zuviel erwarten.
LG Sel
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 03.01.2017, 23:12
Spepp Up, Stepp Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 00:47
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 06:21
Spepp Up, Stepp Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 09:25
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 10:25
Step-Up, Step-Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 12:55
Step Up, Step Down Regler - Offroad GTI(R), 04.01.2017, 13:17
Step Up, Step Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 13:24
Step Up, Step Down Regler - Offroad GTI(R), 04.01.2017, 21:59
Step Up, Step Down Regler - Hartwig(R), 05.01.2017, 00:02
Spepp Up, Stepp Down Regler - cmyk61(R), 04.01.2017, 12:10
Spepp Up, Stepp Down Regler - el-haber, 04.01.2017, 13:30
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 04.01.2017, 15:47
Spepp Up, Stepp Down Regler - cmyk61(R), 04.01.2017, 16:06
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 04.01.2017, 18:23
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 22:45
Spepp Up, Stepp Down Regler - Sel(R), 04.01.2017, 22:40
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 22:52
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 05.01.2017, 13:11
Spepp Up, Stepp Down Regler - Offroad GTI(R), 05.01.2017, 14:41
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 05.01.2017, 16:41
Spepp Up, Stepp Down Regler - Offroad GTI(R), 05.01.2017, 17:12
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 06.01.2017, 17:33
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 07.01.2017, 12:36
Spepp Up, Stepp Down Regler - Sel(R), 05.01.2017, 17:14
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 07.01.2017, 12:49
Spepp Up, Stepp Down Regler - Fischer, 06.07.2017, 23:12
Step Up, Step Down Regler (Autokorrektur ;-) - Offroad GTI(R), 07.07.2017, 07:40
Spepp Up, Stepp Down Regler - zeinerling, 07.07.2017, 22:20
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel Ru, 08.07.2017, 08:45
