Überspannung Mikrofoneingang (Elektronik)
ob da etwas beschädigt ist, kann man nicht genau sagen. Viele Mikrofoneingänge stellen eine "Phantomspeisung" für aktive Mikrofone - also mit Impedanzwandler/Verstärker - zur Verfügung. Die wird mit dem niederohmigen Tablett-Ausgang kurzgeschlossen. Oft sind diese Phantomspeisungen jedoch so hochohmig ausgelegt, daß kein Schaden entsteht.
Daß das NF- Signal des Tabletts den Eingang beschädigt, wäre denkbar (wenn die Spannung des Tabletts über der Versorgungsspannung der Kamera liegt und deren Mikro-Eingang nicht geschützt ist).... Genaues kann man also nicht sagen. Ein Defekt der Phantomspeisung würde sich so nicht bemerkbar machen, erst bei Anschluss eines entsprechenden Mikrofones - oder wenn man die Spannung am Mikrofoneingang misst (und weiß, wie hoch sie sein soll/darf).
Die Störungen könnten möglicherweise vom Tablett-Netzteil kommen, so dieses angeschlossen war. Sollten Tablett und Kamera während der Aufnahme jeweils mit einem Netzteil betrieben worden sein, hätte ich S törungen fast zwangsläufig erwartet.
Grüsse
