Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 04.01.2017, 15:49 Uhr
» » » » » Der MOSFET soll einen sehr niedrigen R_On haben und einen
» niedrigen
» » » » » Threshold haben,
» » » » » zB ein Logik-Level, der bereits bei <1,5V voll schaltet.
» » » » » Gerald
» » Danke Gerald,
» » funktioniert >> wzew(was zu erwarten war).
» » Nachdem das Projekt nun fertig ist, kann ich mich mit deinem Vorschlag
» » beschäftigen, und auch nur, weil ich einen passenden FET gefunden habe.
» Er
» » heißt: FL9014
» » Laut Datenblatt schaltet er erst ab 2V.
» » Aber was soll's. Ich muss das nicht weiter ergründen.
» » Die LED erhält 350mA, also funktioniert es so.
» Hi,
» ja, weil der MOSFET lediglich als Schalter, wie in der Wanddose, arbeitet.
» http://www.vishay.com/docs/91195/sihfl901.pdf
» Die -2V, ja ist soweit wurscht, solange du über -4V bleibst, ist er voll
» geschaltet.
» Darunter, also gegen Null der G-D Strecke (Thresh. -2V bis <-< -4V) wird er
» zum Regeln anfangen - also, wenn die Batt schwach wird.
Wenn eine R6 Batterie (Alkali) nur noch 1V hat, dann ist sie leer, total leer.
4v habe ich also bis zum Ende der Batterien.
Vielleicht sollte man den 100 Ohm Widerstand weg lassen.
Wofür ist der überhaupt gut?
» Naja, wie angesprochen, ein LL-Typ, der bei unter 2V voll durchschaltet
» wäre gescheiter, aber ok, deine geht, passt fertig.
Meine Bekannten sind angewiesen, Altgeräte bei mir zu entsorgen. Oft halten sie sich aber nicht an meine Gesetze. So muss ich halt mit dem arbeiten, was ich habe. Das war wirklich der einzige P-MOS in meiner Krabbelkiste.
» Und.... du hast hier weniger Bauteile notwendig; das war mein Gedanke im
» Vorschlag.
» Zudem, mit SMD wird alles ganz süß klein, meiner Abschätzung nach, müsste
» alles sogar hinter den PIR-Sensor passen.
Weniger Bauteile ist ein Argument. Ein bisschen SMD-Löten habe ich auch schon geübt. Spaß macht es nicht, aber wenn es sein muss.
Ich werde ganz sicher wieder so einen Schalter bauen.
Dann nehme ich diese Variante.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 08:49
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 10:22
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 11:05
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 11:27
eigenes Brennelement (spot light) - rudi4(R), 21.12.2016, 12:09
eigenes Brennelement (spot light) - olit(R), 21.12.2016, 12:15
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 12:47
Danke - olit(R), 21.12.2016, 12:56
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 13:37
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:07
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:23
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 16:34
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:50
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 01:03
Umbau - olit(R), 22.12.2016, 07:26
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 08:12
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 11:08
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 11:36
Umbau - geralds(R), 22.12.2016, 12:22
Umbau - rudi4(R), 22.12.2016, 12:39
Umbau - rudi4(R), 04.01.2017, 13:02
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 13:30
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 15:49
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 16:08
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:03
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 19:36
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 19:45
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - geralds(R), 04.01.2017, 20:15
Umbau - PIR Sensor - LED-Schalter - rudi4(R), 04.01.2017, 20:49
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 14:16
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:57
Umbau - olit(R), 21.12.2016, 18:26
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 14:35
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 17:58
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 18:13
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 18:51
Umbau - geralds(R), 21.12.2016, 19:55
Umbau - rudi4(R), 21.12.2016, 21:07
Winzip - Datenblatt - geralds(R), 21.12.2016, 23:05
Winzip - Datenblatt - rudi4(R), 22.12.2016, 00:12
Danke - rudi4(R), 21.12.2016, 18:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 08:23
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 11:23
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:42
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:20
Danke - olit(R), 22.12.2016, 11:32
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 11:59
Danke - geralds(R), 22.12.2016, 12:28
Danke - rudi4(R), 22.12.2016, 12:37
Fertig - rudi4(R), 04.01.2017, 13:15
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 04.03.2017, 18:29
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 04.03.2017, 20:36
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 04:41
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 08:10
Jetzt ist sie überempfindlich. - rudi4(R), 05.03.2017, 13:23
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 13:30
Jetzt ist sie überempfindlich. - simi7(R), 05.03.2017, 15:18
Jetzt ist sie überempfindlich. - geralds(R), 05.03.2017, 16:02
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 08:01
Jetzt ist sie tot? - Hartwig(R), 05.10.2017, 12:34
Jetzt ist sie tot? - rudi4(R), 05.10.2017, 18:03
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 13:29
Ursachenforschung - rudi4(R), 09.10.2017, 20:36
Ursachenforschung - Hartwig(R), 09.10.2017, 21:33
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 08:14
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 08:34
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung - Hartwig(R), 10.10.2017, 15:22
Ursachenforschung - rudi4(R), 10.10.2017, 20:22
Ursachenforschung - Hartwig(R), 12.10.2017, 00:03
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 07:06
Danke - Hartwig(R), 12.10.2017, 10:27
Danke - rudi4(R), 12.10.2017, 18:07
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:23
Danke - Steffen, 12.10.2017, 20:33
Danke - Steffen - rudi4(R), 13.10.2017, 07:21
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 00:59
Danke - rudi4(R), 13.10.2017, 07:36
Danke - Hartwig(R), 13.10.2017, 09:23
Danke Hartwig - rudi4(R), 13.10.2017, 17:43
Danke Hartwig - Hartwig(R), 13.10.2017, 22:34
