Infraschall Sensor selbst bauen (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 29.12.2016, 20:48 Uhr
» » Ich dachte an eine Barometerdose als Teil eines
» Schwingkreis-Kondensators.
» » Messung der Frequenz mit µC und grafische Darstellung.
» » Mit dem Auge sollten sich leicht wiederkehrende Muster erkennen lassen.
» das ginge wohl, ist aber recht aufwändig. Ich würde mit einem Drucksensor
» experimentieren, ein empfindlicher preiswerter Sensor wäre der MPXV5004 Von
» NXP. der misst von 0-3.92kPa und hat schon einen Verstärker an Bord. Den
» gibt es bei Reichelt für etwas über 10€. Es gingen auch noch der MPX2010
» oder MPX5010, da müsstest Du in die Applikationshinweise schauen, was Du an
» Elektronik brauchst. NXP (ehemals Motorola) hat da sehr gut
» Schaltungsvorschläge. Sonst einfach mal schauen, manchmal gibt es auch bei
» Pollin oder anderen ähnlichen Anbietern preiswerte Sensoren. Statt
» Barometer könntest Du auch ein elektronisches Blutdruckmeßgerät
» ausschlachten, da sollte ja auch ein Drucksensor enthalten sein.
» Vorzugsweise würde ich Absolutdrucksensoren nehmen, aber man kann natürlich
» auch einen Port dicht machen. Ich bin mir jetzt hinsichtlich der
» Frequenzgänge nicht sicher. Mit einem MPX2010 konnte ich aber
» Druckschwankungen unter 100Hz noch gut messen. Da die Richtwirkung bei
» Infraschall keine große Rolle spielt, sollte der Einbau unkritisch sein.
» Auch die Messung wäre interessant, da bei Infraschall Abdeckung durch
» Gebäude oder auch Baumaßnahmen wie z. B. Schallschutzwände deutlich
» geringeren Einfluß haben. Evtl. kannst Du Deine Anordnung dadurch
» verbessern, daß du die Laufzeiten auswertest, also mit 2 Drucksensoren
» arbeitest.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Danke für den Tip mit den NXP Sensoren.
Ich habe mir jetzt mal den MPXV7002DP in der Bucht bestellt. Geht von -0,2kPa bis +0,2kPa.
Die einfachste Variante wird ein 9V Block mit 5V Spannungsregler werden und da dran mein mini DSO201.
Einfacher geht's wohl kaum.
Infraschall Sensor selbst bauen - simi7(R), 28.12.2016, 17:13
Infraschall Sensor selbst bauen - gast, 28.12.2016, 17:49
Infraschall Sensor selbst bauen - Theo., 28.12.2016, 18:01
Infraschall Sensor selbst bauen - Sel(R), 28.12.2016, 18:13
Infraschall Sensor selbst bauen - simi7(R), 29.12.2016, 00:30
Infraschall Sensor selbst bauen - Hartwig(R), 28.12.2016, 22:27
Infraschall Sensor selbst bauen - simi7(R), 29.12.2016, 00:11
Akustische Kamera - geralds(R), 29.12.2016, 00:30
Infraschall Sensor selbst bauen - Hartwig(R), 29.12.2016, 01:06
Infraschall Sensor selbst bauen - simi7(R), 29.12.2016, 20:48
Infraschall Sensor selbst bauen - Hartwig(R), 30.12.2016, 12:23
Infraschall Sensor selbst bauen - Hartwig(R), 30.12.2016, 16:17
Infraschall Sensor selbst bauen - der wieder, 30.12.2016, 19:26
Infraschall Sensor selbst bauen - Fuchsbau, 29.12.2016, 22:24
mal was anderes - der wieder, 30.12.2016, 15:19
mal was anderes - simi7(R), 30.12.2016, 21:45
mal was anderes - Sel(R), 31.12.2016, 13:00
mal was anderes - simi7(R), 31.12.2016, 14:19
mal was anderes - bigdie(R), 06.11.2018, 05:56
Infraschall Sensor selbst bauen - Fritz9999, 04.11.2018, 17:30
Infraschall Sensor selbst bauen - el-haber, 07.11.2018, 13:00
Infraschall Sensor selbst bauen - Steffen, 07.11.2018, 21:51
