2 Kameramodule an dreiadriger Leitung (Elektronik)
Hi Marcus,
Deine Diodenbeschaltung funktioniert zwar für die Versorgungsspannung der Kameramodule - aber wie siehts mit der Masseleitung des Antennensignals aus?
Ich nehme mal an, dass die "Minusleitung" gleichzeitig als Masse fürs Signal fungiert.
DAS würde ich jetzt erstmal als Hauptproblem sehen.
Senden die Module auf der gleichen Frequenz oder wird das reine Videosignal übertragen?
Alternative: Phantomspeisung für die Module (um die Versorgungsspannung über die Signalleitung zu führen) und ein Relais auf der freien, dritten Leitung angesteuert, um die Videosignale umzuschalten.
Ralf
» ich möchte 2 C-MOS Kameramodule an einer dreiadrigen Leitung betreiben.
» Die Leitung ist 15 m lang und ich kann da keine zweite mehr verlegen.
» Mit einem Modul funktioniert das einwandfrei.
» Durch Umpolung der Spannung möchte ich zwischen den beiden wechseln
» können.
» Könnte das so wie in der Skizze gezeigt funktionieren?
» Dank und Gruß
» Marcus
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20161227160902.jpeg
