Verträglichkeit 12VDC 230VAC Wechselrichter + Laptop-NT (Elektronik)
verfasst von silverbullet(R), 20.12.2016, 07:26 Uhr
@ Hartwig,
an der ebay-Nummer fehlte ein Ziffer am Ende, richtig ist 231847142561.
Korrekt, das Original-Lenovo-Netzteil besitzt einen modifizierten USB-A-Stecker zur Stromversorgung des Yoga 900.
Der Stecker hat eine Nase, so dass der Stecker nicht in andere USB-Buchsen hineinpasst. Das Netzteil liefert 20V, 3,25 A. Eine normale USB-A-Steckverbindung ist wohl nur für 5V und 3 A ausgelegt; D.h. die Anforderungen an die Kontakte des Ladeports liegen damit höher als beim normalen USB-A. Der Ladeeingang, kann, wenn nicht geladen wird, als normaler USB 2.0-Ausgang mit 5 VDC-Versorgung benutzt werden. Das lässt nur den Schluss zu, dass die Lenovo-Ingenieure 'USB Power Delivery'-Spezifikationen zumindest teilweise umgesetzt zu haben (die USB-Geräte handeln dabei aus, wer was ist: Einmal wäre der Laptop 'consumer' und einmal 'provider' - hier lesen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm) oder man hat das über eine clevere Beschaltung des Ladeeingangs realisiert. Ohne jetzt die USB-PD-Spezifikationen gelesen zu haben, sollten die Spezifikationen eigentlich dafür sorgen, dass kein Spezialstecker-Technikwildwuchs notwendig ist. Aber wie verhält sich ein intelligentes USB-Ladegerät, das nur nix oder 20 V anbieten kann und wenn die andere Seite nicht sagt, was sie haben will (Laptop aus und leerem Akku)?
@ simi7 und bigdie,
Ich denke die anderen Ebay-Produkte können das aus den oben beschriebenen Gründen nicht funktionieren. Bei dem us-ebay-Angebot ist das nur ein 15 W-Kfz-Ladegerät Ich habe da trotzdem dem Anbieter eine Frage gestellt.
Verträglichkeit 12VDC 230VAC Wechselrichter + Laptop-NT - silverbullet(R), 19.12.2016, 19:19
Verträglichkeit 12VDC 230VAC Wechselrichter + Laptop-NT - bigdie(R), 20.12.2016, 06:21
Verträglichkeit 12VDC 230VAC Wechselrichter + Laptop-NT - silverbullet(R), 20.12.2016, 07:26
