Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung (Elektronik)
Also, mittlerweile hatte ich die Möglichkeit mal ein anderes Netzteil auszuprobieren ...und zwar dieses hier:
http://store.dehner.net/Netzteil-ATM-030-A120-12-V-/-25-A-21-x-55-mm-IEC-60320-C8-Medizin-Tischnetzteil-Trafo
Hat allerdings nichts gebracht, ausser den Unterschied dass der Lautsprecher nach dem Abschalten noch ein paar Sekunden nachläuft und dann ebenfalls mit einem Krachen aus geht. Von daher würde ich sagen es hat sich bestätigt dass es an einer langsam abfallenden Spannung liegen wird.
Außerdem habe ich wie vorgeschlagen mal die LED Deckenlampe abgeklemmt ...ebenfalls keine Besserung.
Somit werde ich wohl um eine Relais-Schaltung wirklich nicht drum rum kommen schätze ich.
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 10.12.2016, 09:36
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - xy
, 10.12.2016, 12:53
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - otti
, 10.12.2016, 13:19
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 10.12.2016, 18:20
, 10.12.2016, 18:35
, 10.12.2016, 19:12
, 10.12.2016, 19:50
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 11.12.2016, 18:02
, 12.12.2016, 13:14
, 12.12.2016, 13:22
, 12.12.2016, 14:33
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 12.12.2016, 16:14
, 12.12.2016, 17:43
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 16.12.2016, 22:18
, 16.12.2016, 22:42
, 16.12.2016, 22:59
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 17.12.2016, 11:27
, 17.12.2016, 11:44
, 17.12.2016, 12:04
, 17.12.2016, 12:12
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 17.12.2016, 12:47
