Zusammenfassung: Hochspannungsmessteiler (Elektronik)
» Diese Frage werde ich noch klären; soweit mir bekannt ist, verwendet der
» Fachbereich eine Greinacher-Kaskade.
Danke! wie gesagt, weder eilig noch sehr wichtig!
» Eine andere Frage schon mal an dieser Stelle: Ich möchte gerne jeden
» Schritt relativ "wissenschaftlich" bzw. gut begründen.
Das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie groß die Chance ist, das die Linearitätskontrolle mit der Feldmühle unter gegebenen Umständen nicht oder nur beschränkt möglich ist. Damit wäre Deine Fragestellung negativ ausgegangen. Damit es im Sinne Deiner Arbeit trotzdem ein Erfolg wird, sind Systematik, Dokumentation und Auswertung von essentieller Bedeutung für Dich!
» Da ich mich als
» erstes (im 2. Teil) mit der Rotormechanik auseinandersetzen werde, würde
» ich gerne die Abmessungen meiner Feldmühle begründen. Ich hatte mir
» überlegt, dass ich ein elektrisches Feld, wie es der Toroid in seiner
» Umgebung erzeugt, simuliere und dann die Abmessungen für eine
» Standardposition der Feldmühle auf dem Boden festlege.
Das empfiehlt sich, wobei sicher auch die Größe der Feldmühle eine Rolle spielt (ich könnte mir vorstellen, dass sie eher recht klein sein kann. Auch solltet Du Störfelder bzw. Homogenitätsstörungen berücksichtigen, in dem Zusammenhang wäre ein kleiner Aufbau u.U. von Vorteil. Witterungseinflüsse können vielleicht auch eine Rolle spielen (nicht nur Gewitter!), ich weiß aber nicht, ob das in deinem Fall relevant ist. Da gibt es einige zu simulieren. Auch wenn die Simulation vielleicht nicht ideal ist, könntest Du damit zumindest grobe Fehler vermeiden.
» Die Begründung wäre
» dann ein Kompromiss aus der Homogenität des Feldes im Bereich einer
» bestimmten Abmessung der Feldmühle und einem einwandfreien Rotorlauf bei
» diesen Abmessungen.
» Was würdest Du mir raten bezüglich der Abmessungen bei einem 8 Meter Teiler
» (kann natürlci variieren) bei 1,50m Toroiddurchmesser?
Leider kann Ich Dir da keine Tips geben, da ich in dem Bereich keine Erfahrung habe. Aber auch da kann die Simulation wohl Anhaltspunkte liefern.
» Gruß
» Nick
Viele Grüße und viel Erfolg!
