Zusammenfassung: Hochspannungsmessteiler (Elektronik)
» » Ach ja, noch eine Frage, mehr interessenhalber: Was für ein HV-Generator
» » wird da benutzt? Du sprachst von bis über 1MV. wie konstant ist die
» » Spannung denn?? Gibt es da außer dem Meßteiler eine weitere Kontrolle
» der
» » Spannung, oder muß man einer Einstellung am Generator glauben?
» » Grüße
» » Hartwig
» Diese Frage werde ich noch klären; soweit mir bekannt ist, verwendet der
» Fachbereich eine Greinacher-Kaskade.
» Eine andere Frage schon mal an dieser Stelle: Ich möchte gerne jeden
» Schritt relativ "wissenschaftlich" bzw. gut begründen. Da ich mich als
» erstes (im 2. Teil) mit der Rotormechanik auseinandersetzen werde, würde
» ich gerne die Abmessungen meiner Feldmühle begründen. Ich hatte mir
» überlegt, dass ich ein elektrisches Feld, wie es der Toroid in seiner
» Umgebung erzeugt, simuliere und dann die Abmessungen für eine
» Standardposition der Feldmühle auf dem Boden festlege. Die Begründung wäre
» dann ein Kompromiss aus der Homogenität des Feldes im Bereich einer
» bestimmten Abmessung der Feldmühle und einem einwandfreien Rotorlauf bei
» diesen Abmessungen.
» Was würdest Du mir raten bezüglich der Abmessungen bei einem 8 Meter Teiler
» (kann natürlci variieren) bei 1,50m Toroiddurchmesser?
» Gruß
» Nick
Nur Interessenhalber
Zur Messung des elektrischen Erdfeldes (in V/m) verwendet man eine Feldmühle. Die Feldmühle beruht auf
dem Prinzip der elektrostatischen Influenz auf einer leitenden Platte. Wird eine sich im Feld befindliche
Elektrode von einem rotierenden Flügelrad abgedeckt, fließen die Ladungen von dieser Elektrode gegen Masse
ab. Wird die Elektrode wieder freigegeben so gelangen wieder Influenzladungen auf die Elektrode, die von
Masse auf die Elektrode fließen. Der Strom ist dabei proportional zur Feldstärke.
Meinst du solch eine Messung ?.
Vielleicht bringt dir diese Seite etwas. http://www.hcrs.at/
