Der Bipolartransistor als Diode (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 14.12.2016, 20:50 Uhr
(editiert von Kendiman am 14.12.2016 um 20:51)
» Hallo zusammen,
» ich weiß, dass man einen Bipolartransistor zur Diode umfunktionieren kann,
» indem man lediglich eine leitfähige Brücke zwischen Emitter und Basis
» setzt. Mir ist aber irgendwie nicht klar, warum eine solche Brücke nur die
» eine Diode zur Verfügung stellt und die andere nicht. Ok, durch die Brücke
» wird der Basis- und der Emitteranschluss auf gleiches Potential gelegt,
» aber was bedeutet das halbleitermäßig? Warum funktioniert das?
» Gruß
» Bernhard
wenn du die CB-Diode nutzten willst, dann braucht man die
BE-Diode nicht zu überbrücken.
Es gibt bei Dioden 2 Kriterien
1. Die Spannungsfestigkeit in Sperrrichtung
2. Der maximale Strom
Beispiel Transistor BC 107
VCBo = 50 V spannungsfest bei offenem Emitter
VCEs = 50 V spannungsfest bei überbrückter BE-Diode
Der Bipolartransistor als Diode - Bernhard, 14.12.2016, 14:03
Der Bipolartransistor als Diode - xy(R), 14.12.2016, 14:45
Der Bipolartransistor als Diode - Bernhard, 14.12.2016, 14:48
Der Bipolartransistor als Diode - xy(R), 14.12.2016, 14:56
Der Bipolartransistor als Diode - Bernhard, 14.12.2016, 15:06
Der Bipolartransistor als Diode - der wieder, 14.12.2016, 15:03
Der Bipolartransistor als Diode - Bernhard, 14.12.2016, 15:08
Der Bipolartransistor als Diode - xy(R), 14.12.2016, 15:15
Der Bipolartransistor als Diode - Bernhard, 14.12.2016, 15:20
Der Bipolartransistor als Diode - xy(R), 14.12.2016, 15:21
Der Bipolartransistor als Diode - Bernhard, 14.12.2016, 15:24
Der Bipolartransistor als Diode - Bernhard, 14.12.2016, 15:26
Der Bipolartransistor als Diode - xy(R), 14.12.2016, 15:35
Der Bipolartransistor als Diode - DedeW(R), 14.12.2016, 15:42
Der Bipolartransistor als Diode - Bernhard, 14.12.2016, 15:44
Der Bipolartransistor als Diode - DedeW(R), 14.12.2016, 15:54
Der Bipolartransistor als Diode - Hartwig(R), 14.12.2016, 16:06
Der Bipolartransistor als Diode - der wieder, 14.12.2016, 16:23
Der Bipolartransistor als Diode - Kendiman(R), 14.12.2016, 20:58
Der Bipolartransistor als Diode - Kendiman(R), 14.12.2016, 20:50
