Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren (Elektronik)
verfasst von Nick, 13.12.2016, 10:02 Uhr
» Angenommen, die Feldmühle liefert einen Meßwert, der der Spannung am Toroid
» proportional ist, dann kannst Du z.B. bei Änderung der Spannung am Toroid
» die Spannungsänderung der Niederspannung mit dem von der Feldmühle
» kommenden Meßwert vergleichen. Sollte hier die Proportionalität abweichen,
» könnte eine Nichtlinearität die Ursache sein
» » was hat das Feld des Toroids mit der Linearität zu tun? Es müsste doch
» das
» » Feld der Niederspannung zur Messung genommen werden?
» nein, siehe oben, die Niederspannung kannst Du ja direkt messen.
Danke.
Genau das hatte ich vermutet. Wenn ich das Feld des Toroiden messe (und dann natürlich auf die Spannung schließe), dann aus dem Grunde, weil sich die Spannung am Toroiden ändern kann. Deshalb hatte ich ja gefragt, ob eine Nichtlinearität die Spannung am Toroiden einbrechen lässt. Ansonsten hätte ich gesagt, das die Spannung am Toroiden gleich bleiben müsse, da sie von einem Generator gespeist wird.
Linearität bedeutet, dass das Teilerverhältnis über einen weiten Spannungsspeisungsbereich hin konstant bleibt und um sie zu bestimmen hätte ich gesagt, dass eben nur die Niederspannung, also die durch das Teilerverhältnis entstandene Spannung, über die Linearität entscheidet.
» Ich bin etwas irritiert - schriebst Du nicht , dass es hier um eine
» Master-Arbeit geht???? Bei dem Thema solltest Du dich in der Meßtechnik
» besser auskennen! Selbst jetzt kann ich die Aufgabenstellung nur erahnen.
» Du stehst offenbar vor der Herausforderung, erst einmal die
» Aufgabenstellung zu erfassen zu müssen um Deine Fragen überhaupt
» formulieren zu können. Da hast Du Dir ja viel vorgenommen....
» Grüße
» Hartwig
Ist aus dem Energietechnik-Bereich. Das ist ein allgemeines Problem meiner Uni. Man muss sich das alles selber erkämpfen. Es wird absichtlich nichts erklärt.
Messtechnik ist nicht mein Problem (späterer Schaltungsentwurf). Das Problem ist momentan, wie oben zu sehen ist, die Hochspannungsmesstechnik. Es wurden kein Handwerkszeug vermittelt, um überhaupt selbstständig weiter machen zu können.
Nick
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Nick, 09.12.2016, 19:20
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Offroad GTI(R), 09.12.2016, 22:13
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Nick, 10.12.2016, 12:06
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Theo., 10.12.2016, 15:29
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Nick, 10.12.2016, 15:38
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Theo., 10.12.2016, 16:06
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Nick, 10.12.2016, 16:24
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Theo., 10.12.2016, 16:41
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Nick, 10.12.2016, 16:49
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - xy(R), 10.12.2016, 17:18
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Nick, 10.12.2016, 19:32
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - xy(R), 10.12.2016, 19:53
Linearität des Hochspannungs-Messteilers - Nick, 10.12.2016, 20:09
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - geralds(R), 11.12.2016, 14:10
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Nick, 11.12.2016, 21:29
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - geralds(R), 11.12.2016, 22:51
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Nick, 12.12.2016, 11:02
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Nick, 12.12.2016, 11:10
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Hartwig(R), 12.12.2016, 14:33
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Nick, 12.12.2016, 14:39
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - geralds(R), 12.12.2016, 14:43
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Nick, 12.12.2016, 17:48
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Nick, 12.12.2016, 17:57
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Hartwig(R), 12.12.2016, 19:52
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Nick, 12.12.2016, 20:01
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Hartwig(R), 12.12.2016, 20:26
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Nick, 12.12.2016, 20:56
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Hartwig(R), 12.12.2016, 21:35
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Nick, 12.12.2016, 21:47
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Hartwig(R), 13.12.2016, 00:43
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Nick, 13.12.2016, 10:02
Linearität des HV-Messteilers, Kalibrieren - Hartwig(R), 13.12.2016, 12:11
