Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 12.12.2016, 17:43 Uhr
Eine erste Idee wäre jetzt so ein Notebook Netzteil, welches man auf 12V
» einstellen kann. Das sollte ja wohl nicht solche Spannungsspitzen erzeugen
» wenn man im Betrieb einfach den Stecker zieht.
» Steckernetzteil geht leider nicht da das Ding in einen Kabelkanal mit
» 60x40mm reinpassen muss.
Es ist m. E. noch nicht 100% sicher woher das Problem rührt wenn das Licht ausgeschaltet wird.
Eine Vermutung von xy war, das die Spannung am DC-Ausgang des Netzteils zu langsam abfällt (1).
Eine andere Möglichkeit wäre die parallel LED-Lampe (2).
Kannst Du die LED-Lampe mal abklemmen, so dass nur das Netzteil an- und abgeschaltet wird, damit 1 oder 2 eindeutig geklärt ist.
Sonst machst Du u. U. alles zweimal.
Ob ein Laptop-Netzteil bezüglich Punkt 1 besser ist wage ich zu bezweifeln. Bezüglich Punkt 2 ist es vermutlich besser.
Wie gesagt, es würde laut Beschreibung ein Trafo (AC) genügen, aber auch das würde ich zuerst Punkt 2 klären.
otti
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 10.12.2016, 09:36
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - otti(R), 10.12.2016, 13:19
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 10.12.2016, 18:20
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - xy(R), 10.12.2016, 18:35
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - otti(R), 10.12.2016, 19:12
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - xy(R), 10.12.2016, 19:50
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 11.12.2016, 18:02
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - xy(R), 12.12.2016, 13:14
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - otti(R), 12.12.2016, 13:22
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - xy(R), 12.12.2016, 14:33
Aktiver Lautsprecher knackt beim Abschalten der Spannung - BigMäc, 12.12.2016, 16:14
