Schmitttrigger SN74LVC1G14 (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» ich verstehe, was Du meinst, aber der Takt liegt hier bei etwa 2Hz, und da
» es sich um einen Schmitt-Trigger handelt, sollte der Ausgang relativ
» schnell schalten. Es könnten also nur sehr kurze Spikes sein. Der
» Lade/Entladestrom ist durch den 1M-Widerstand begrenzt. Und dann ist da ja
» auch die Bemerkung "abhängig von der Kondensatorladung" oder so
» ähnlich....Nun gut, wir wissen nicht, wie was wo gemessen wurde...
» NXP zeigt genau diese Schaltung sogar im Datenblatt für den 74LVC1G14, da
» würde ich hier keine Fußangeln vermuten.
» Ich vermute einen falschen Widerstand, einen Fehler im Schaltungsaufbau
» oder ein defektes IC - aber es wurden ja schon mehrere probiert. (was nicht
» gegen ein Problem im Aufbau spricht oder einen anderen Fehler dort, wo man
» ihn nicht vermutet). Vielleicht arbeitet das Ding ja auch als Oszillator
» bei sehr hoher Frequenz, das wäre auch eine Erklärung.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, ja so sehe ich das auch.
Zudem, xy hat noch einen Hinweis: offene Eingänge ungenutzter Gates, im Links ein pdf zu TI.
Damit wären mehrere Phänomene gegeben.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
