Frequenzabhängigkeit bzw. Trägheit von LDR gesucht (Elektronik)
» » » Nein, die sind - als Schalter - denkbar schlecht geeignet. Die wenige
» » Male
» » » pro Sekunde schaffen die locker.
» » » Unterschiede "total dunkel" und "ganz hell" (was auch immer das
» » bedeutet)
» » » könnten (vielleicht!!!) so funktionieren, sonst wirst Du um
» vernünftige
» » » Detektoren mit Schwellwertlogik nicht herumkommen. Evtl. könnte man
» auch
» » » mit Modulation arbeiten. Aber bei Geheimanwendungen kann hier sowieso
» » » niemand helfen.
» » » Hartwig
» » Danke Dir auch für Deine Antwort.
» » "Geheimanwendung"... ![]()
» » Ich habe das bisher gar nicht so richtig verstanden, was damit gemeint
» » ist.
» » Also der Zweck meiner Anwendung ist tatsächlich erschöpfend beschrieben
» » mit:
» » Wechselspannungssignale von n Eingängen über eine n Schalter auf einen
» » Ausgang zu koppeln, um sie dort zu messen. Ein Multiplexer, nichts
» weiter.
» » Und gar nicht geheim.
» » lg Caps
» Bei Multiplexer ohne galvanische Trennung und ohne größere Ströme fällt mir
» spontan der CD4066 C-Mos-IC mit 4 Schaltern - einzeln anzusteuern - ein.
» hat den Vorteil, dass er mit einem digitalen Signal direkt geschalten wird
» und den Ausgang mit dem Eingang des jeweiligen Kanals relativ niederohmig
» verbindet.
» Zum Messtellen umschalten im Bereich von 0-18V zu messender Spannung bei
» 18V Betriebspannung geeignet.
» Oder ist dein steuerndes Signal rein Optisch, und dadurch ausgewertet
» werden müßte?
» Aber auch hier kann z.B. mit einer Fotodiode (in sperr-Richtung betrieben
» und in Serie mit einem 22kOhm-Widerstand die nötige digitale Stuerspannung
» erzeugt werden.
» Schaltzeiten bei CD4066: bis 10MHz.
» CU
» St
Danke für die Tipps!
Nein, die Eingangssignale sind Spannungen zwischen -12V und +12V, die ich, gern auch galvanisch ungetrennt, auf einen Ausgang durchschalten möchte. Ich habe schon den Hinweis auf einen Analog-Multiplex-Baustein erhalten und werde auch Deinen Hinweisen zu Bausteinen nachgehen.
Das mit der Optik war eigentlich nur eine Art "geistiger Workaround", da ich mich mit Transistoren noch viel zu wenig auskenne, und da LDRs schön linear sind.
Danke und Grüße
Caps
