Frequenzabhängigkeit bzw. Trägheit von LDR gesucht (Elektronik)
» » Nein, die sind - als Schalter - denkbar schlecht geeignet. Die wenige
» Male
» » pro Sekunde schaffen die locker.
» » Unterschiede "total dunkel" und "ganz hell" (was auch immer das
» bedeutet)
» » könnten (vielleicht!!!) so funktionieren, sonst wirst Du um vernünftige
» » Detektoren mit Schwellwertlogik nicht herumkommen. Evtl. könnte man auch
» » mit Modulation arbeiten. Aber bei Geheimanwendungen kann hier sowieso
» » niemand helfen.
» » Hartwig
» Danke Dir auch für Deine Antwort.
» "Geheimanwendung"... ![]()
» Ich habe das bisher gar nicht so richtig verstanden, was damit gemeint
» ist.
» Also der Zweck meiner Anwendung ist tatsächlich erschöpfend beschrieben
» mit:
» Wechselspannungssignale von n Eingängen über eine n Schalter auf einen
» Ausgang zu koppeln, um sie dort zu messen. Ein Multiplexer, nichts weiter.
» Und gar nicht geheim.
» lg Caps
Bei Multiplexer ohne galvanische Trennung und ohne größere Ströme fällt mir spontan der CD4066 C-Mos-IC mit 4 Schaltern - einzeln anzusteuern - ein.
hat den Vorteil, dass er mit einem digitalen Signal direkt geschalten wird und den Ausgang mit dem Eingang des jeweiligen Kanals relativ niederohmig verbindet.
Zum Messtellen umschalten im Bereich von 0-18V zu messender Spannung bei 18V Betriebspannung geeignet.
Oder ist dein steuerndes Signal rein Optisch, und dadurch ausgewertet werden müßte?
Aber auch hier kann z.B. mit einer Fotodiode (in sperr-Richtung betrieben und in Serie mit einem 22kOhm-Widerstand die nötige digitale Stuerspannung erzeugt werden.
Schaltzeiten bei CD4066: bis 10MHz.
CU
St
