DCF 77 Modul (Elektronik)
» » Das war das alte Modul von ELV, das war ist besser als das neue. Leider
» » nicht mehr erhältlich
» » Die Schaltung drumherum.
» » Zum Glück habe ich noch dieses als Empfänger, ja es hatte auch
» » Empfangsprobleme, bis ich die abgeschirmte Verbindung ST4/ST5 geändert
» » habe, diese fließt mit in den Schwingkreis mit ein.
» » ST5 habe ich ganz nahe mit 0.2mm Kupferlackdraht verbunden (ca 2cm), ST4
» » babe ich mit HF-Litze ca 40 cm Verbunden.
» » Seit dem ist Ruhe mit Störungen, ich gehe mal davon aus das die Lange
» » HF-Litze als eine Art Dipol diehnt, so wie an einer Loop Antenne. Nun es
» » zählt ,das es funktioniert mit dieser Drahtschleife, und Schaltnetzteile
» » hauen da auch nicht mehr rein, das Problem gab es zu hauf bei mir.
» » Möglich das es auch mit dem neuen Modul so funktioniert, einfach
» » ausprobieren
» » Mal schauen ob ich ein Foto einstelle von dem aus Holz gefertigten
» » Fernsehturm, da dieser HF-Draht oben gespannt ist.
» Dia Kapazität der HF-Litze geht in den Schwingkreis mit ein.
» Dadurch ist er nicht mehr in Resonanz zur eigentlichen Frequenz.
» Die Signalstärke nimmt rapide ab.
» Störungen überlagern das schwache Signal und es gibt Fehlfunktionen.
» C3 so verändern, dass mit HF-Litze wieder Resonanz da ist.
» Dann geht´s auch mit längerer HF-Litze.
Mit meiner neu einseitig angebrachten HF-Litze funktioniert es ja, vorher als die originale abgeschirmte Leitung noch daran war funktionierte es nicht richtig. Auch ein Problem kann eine zu große Güte des Schwingkreises sein, so laut Beschreibung von einer bekannten Firma mit dem Buchstaben M...berg.
Ich schrieb das nur, um eben meine Erkenntnisse weiter zu geben, was der eine oder andere versuchen kann mit solch einem Modul. Was auch ganz wichtig ist diese Module geben gerade mal 5µA ab am Ausgang, die von Pollin auch, deshalb muss man sehr hochohmig das Signal abgreifen, so wie oben in der Aussenbeschaltung. Zu große Belastung führt ebenfalls zu schlechtem Empfang, genau so wie nicht Stabile Spannungsversorgung.
